problemy z silnikiem |
chopin25
Wysłany: 08-04-2007, 12:51 problemy z silnikiem
witam pierwszy raz tu goszcze i nie wiem czy taki temat był poruszany. Otóz mam problem z silnikiem chyba:)
moje autko to fiat tipo 1.6 silnik 149c2046 na dwoch wałeczkach.Wtrysk mono . problem polega na tym ze w chwili zapalenia auta na zimnym silnku na jałowym biegu chodzi równo ale jak sie ruszy nim powoli to robi sie starsznie mulasty a kiedy sie wdepnie gaz do dechy to po uprzednim zakrztuszeniu sie momentalnie przyspiesza. ponadto jak sie zatrzymałem na poboczu to silnik zaczął falowac od około 1500 do 400 obrotów .Do tej pory chodził swietnie dopiero wczoraj stałem w korku i osiągnałem temperature około 120 stopni potem dojechałem do domu i dzisiaj zapalam i takie oto cyrki. ponadto jak jest zimny i sie nim jedzie to szarpie jak by paliwo nie dochodziło ale jak sie sporo nagrzeje to w miare idzie.
Będe bardzo wdzieczny za jakiekolwiek porady i sugestie
pozdrawiam |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 08-04-2007, 13:36
| sprawdz swiece, kable WN, kopulke, palec, filtr paliwa i moze CPP mi jak szarpal to glownie po rozgrzaniu i to byl CPP ale u Cibie odwrotnie bo jak zimny sprawdz te rzeczy co podalem |
Škoda Favorit 135L 91r igła
chopin25
Wysłany: 08-04-2007, 16:19
| sprawdziłem , przeczyściłem...ale niestety to co było to jest cały czas..chyba czeka mnie miechanik....:(( |
seba0921
Wysłany: 10-04-2007, 16:25
| CPP DO WYMIANY !!! |
_________________ TEMPRA 1.6 JETTR.+BRC |
gawor06
Wysłany: 10-04-2007, 22:45
| tak sprawdz jeszcze ten CPP i ewentualnie sonde... |
