Jak spuścić płyn z silnika
michaldriver
Wysłany: 09-03-2008, 15:22   Jak spuścić płyn z silnika
w którym miejscu spuszcza sie wode z silnika tempra 1,9TD
Michaldriver Tempra 1,9 TD 1996r
latarnia
Wysłany: 09-03-2008, 23:35
zapewne jak w każdym aucie odkręć dolny wąż idący do chłodnicy
był fiat uno 1,0
czekana ostatnią podróż tempra 1,6 SW + LPG
jest Lancia Lybra SW 2,0 + LPG
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
dakota
Wysłany: 10-03-2008, 01:23
zawsze i wszędzie... w najniżej położonym punkcie w instalacji...
np
latarnia napisał/a:
Wysłany: 10-03-2008, 07:51
Do końca nie spuscisz, co prawda jest z tego co pamietam korek na bloku ale życzę powodzenia przy próbie poruszenia go ;)
poldek
Wysłany: 10-03-2008, 08:32
Ja odkręciłem ta srubke na bloku poszła bez problemów klucz 12 i zleciało prawie 3 litry płynu tak ze jak chcesz wymienic cały płyn to lepiej odkręc ją
opiotr
Wysłany: 12-03-2008, 11:48
poldek
Jak zleciało 3 litry płynu to napewno nie zleciał Ci caly plyn bo w ukladzie chłodzenia jest około 5 litrów plynu po odkreceniu korka najlepiej równiez odkręcić dolny wąż z chłodnicy
Wysłany: 12-03-2008, 16:30
opiotr napisał/a:
W silniku 1,4 razem z płynem z nagrzewnicy jest dokładnie 1,7 litra a jak odkrecisz węża przy chłodnicy to zleci cały płyn z silnika i chłodnicy ale zostanie ok 1,5 l w nagrzewnicy.
Shiden
Wysłany: 12-03-2008, 19:46
moje 1,9 TD pochłania około 5 litrów, ale bez spuszczania z nagrzewnicy i bloku, tylko prosto z rurki do chłodnicy.
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
opiotr
Wysłany: 12-03-2008, 20:07
tipacz96vc
Dla twojej informacji link:
http://tipo.republika.pl/eksploatacja11.htm
eksploatacja ciecz chłodząca w silniku 1.4 " 1.5-1.7L" ?????????
Całej ilości czyli 6,5L nigdy nie zlejesz tak 1l zawsze zostanie.
Wysłany: 13-03-2008, 08:35
Panowie chodziło o spuszczenie płynu z 1,9TD a wy sie tu zaraz pobijecie z powodu 1,4 :|
Wysłany: 13-03-2008, 16:13
opiotr,
tipacz96vc napisał/a:
Ja chyba wtedy jeszcze spałem :sciana: :sciana: :sciana: chodziło mi o 4,7 plus nagrzewnica.
Server uptime: 126 days
