Pytania o sonda lambda
n-e-o
Wysłany: 05-10-2008, 15:44   Pytania o sonda lambda
Witam.
Gdzie znajduje się sonda lambda w silniku 1.6 monowtrysk?
Jak ona wygląda?
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 05-10-2008, 16:36   Re: Pytania o sonda lambda
n-e-o napisał/a:
Witam.
Jak ona wygląda?
Sonda jest zawsze w bezpośrednim pobliżu katalizatora, tuz przed nim lub jak w 2.0 w katalizator wkręcona może byc.
Sucre79
Wysłany: 05-10-2008, 16:39
n-e-o, jest ona wkręcona od góry w rurkę dochodzącą do pierwszego tłumika (ew. katalizatora) czyli zaraz za silnikiem (za dwururką)
wygląda jak czujnik temp lub coś podobnego z 2-3 lub czterema przewodami odchodzącymi od niej do przekaźnika który znajduje się po lewej stronie komory silnika pod czarną obudową na wysykości digiplexu.
Mój Chomik GSM
n-e-o
Wysłany: 05-10-2008, 16:50
Katalizatora nie mam :P Już chyba wiem gdzie ta sonda jest. Będe szedł po przewodach :) od przekaźnika.
Dzięki za pomoc.
Był:
(1998r)
MARIOVIRUS
Wysłany: 05-10-2008, 17:33
n-e-o, jak wejdziesz pod samochod to zaraz za lacznikiem elastycznym ta siateczka taka wystaje z rury kabel i nakretka hyba 19 to jest sonda bez problemu ja znajdziesz jak bedziesz pod autem
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 06-10-2008, 14:13
GrzesiekK. napisał/a:
Nie zawsze, nie zawsze, czasami siedzi w kolektorze wydechowym daleko od kata, co ma swoje plusy i minusy.
Oczywiście w 1,6 jest tak jak poprzednicy pisali.
