Pytania o sonda lambda |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 05-10-2008, 15:44 Pytania o sonda lambda
Witam.
Gdzie znajduje się sonda lambda w silniku 1.6 monowtrysk?
Jak ona wygląda? |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 05-10-2008, 16:36 Re: Pytania o sonda lambda
| n-e-o napisał/a: | Witam.
Jak ona wygląda? |
Sonda jest zawsze w bezpośrednim pobliżu katalizatora, tuz przed nim lub jak w 2.0 w katalizator wkręcona może byc. |
Sucre79
Wysłany: 05-10-2008, 16:39
n-e-o, jest ona wkręcona od góry w rurkę dochodzącą do pierwszego tłumika (ew. katalizatora) czyli zaraz za silnikiem (za dwururką)
wygląda jak czujnik temp lub coś podobnego z 2-3 lub czterema przewodami odchodzącymi od niej do przekaźnika który znajduje się po lewej stronie komory silnika pod czarną obudową na wysykości digiplexu. |
n-e-o
Wysłany: 05-10-2008, 16:50
Katalizatora nie mam Już chyba wiem gdzie ta sonda jest. Będe szedł po przewodach od przekaźnika.
Dzięki za pomoc. |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 05-10-2008, 17:33
| n-e-o, jak wejdziesz pod samochod to zaraz za lacznikiem elastycznym ta siateczka taka wystaje z rury kabel i nakretka hyba 19 to jest sonda bez problemu ja znajdziesz jak bedziesz pod autem |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 06-10-2008, 14:13
| GrzesiekK. napisał/a: | | Sonda jest zawsze w bezpośrednim pobliżu katalizatora |
Nie zawsze, nie zawsze, czasami siedzi w kolektorze wydechowym daleko od kata, co ma swoje plusy i minusy.
Oczywiście w 1,6 jest tak jak poprzednicy pisali. |
