kierunki |
Wysłany: 03-04-2007, 18:40 kierunki
| mam dziwny problem z kierunkowskazem. lewy działa a prawy jak włącze słysze że przekaźnik szybko chodzi (jakieś 2x niż powinien) i nie działa kierunek przód, bok - tył działa tylko znacznie szybckej - co sie stało? |
HAM RADIO |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-04-2007, 18:47
| Przepalona żarówka, lub kostka/kabelek nie łączy. Oczywiście przy tej lampce musisz sprawdzić która nie chodzi. |
Wysłany: 03-04-2007, 19:34
sprawdziłem żarówki - sa ok. jak włącze awaryjne taki sam efekt: lewa str cała świeci a prawa tylko tył pomocy... |
HAM RADIO |
MiKuS
Wysłany: 03-04-2007, 20:28
| dosyc błahy problem, przerabiałem to już z obu stron z przodu musisz wyjąć kostke, prysnąc preparatem kontantowym i pomału wkładac, jak włozyłem do końca to nie działała ale tak w połowie jest ok. |
Wysłany: 03-04-2007, 20:31
wczoraj wyciągałem manetkę. może cos pochrzaniłem... tylko raczej nic się nie da zepsuć tam... dziś jest już za ciemno - jutro sprawdze
| MiKuS napisał/a: | | dosyc błahy problem, przerabiałem to już z obu stron z przodu musisz wyjąć kostke, prysnąc preparatem kontantowym i pomału wkładac, jak włozyłem do końca to nie działała ale tak w połowie jest ok. |
wiesz jakiś nie wierze w brak kontaktu w 2 kloszach równocześnie ale...
** Dodano: 04-04-2007, 12:30 **
podgięcie blaszki w oprawce przedniego kierunku załatwiłe sprawę... a ja rozebrałem już pół auta . jeszcze tylko nie działa boczny kierunek ale ten musze wymienić cały - rozsypany jest |
HAM RADIO |
