kierunki
Wysłany: 03-04-2007, 19:40   kierunki
mam dziwny problem z kierunkowskazem. lewy działa a prawy jak włącze słysze że przekaźnik szybko chodzi (jakieś 2x niż powinien) i nie działa kierunek przód, bok - tył działa tylko znacznie szybckej - co sie stało?
gulczas
Wysłany: 03-04-2007, 19:47
Przepalona żarówka, lub kostka/kabelek nie łączy. Oczywiście przy tej lampce musisz sprawdzić która nie chodzi.
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Wysłany: 03-04-2007, 20:34
sprawdziłem żarówki - sa ok. jak włącze awaryjne taki sam efekt: lewa str cała świeci a prawa tylko tył :x pomocy...
MiKuS
Wysłany: 03-04-2007, 21:28
dosyc błahy problem, przerabiałem to już z obu stron z przodu musisz wyjąć kostke, prysnąc preparatem kontantowym i pomału wkładac, jak włozyłem do końca to nie działała ale tak w połowie jest ok.
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 03-04-2007, 21:31
wczoraj wyciągałem manetkę. może cos pochrzaniłem... tylko raczej nic się nie da zepsuć tam... dziś jest już za ciemno - jutro sprawdze
MiKuS napisał/a:
wiesz jakiś nie wierze w brak kontaktu w 2 kloszach równocześnie ale...
** Dodano: 04-04-2007, 12:30 **
podgięcie blaszki w oprawce przedniego kierunku załatwiłe sprawę... a ja rozebrałem już pół auta :sciana: . jeszcze tylko nie działa boczny kierunek ale ten musze wymienić cały - rozsypany jest
Server uptime: 30 days
