Średnice wieloklinów na przegubach napędowych
Wysłany: 09-05-2007, 19:10   Średnice wieloklinów na przegubach napędowych
Witka.
Mam następujacy problem, mianowicie przez przypadek dziś zauważyłem że w średnicy wieloklina na przegubie są róznice pomiedzy wersją 1.9D a 1.9TD. W TD jest ~27.3 a w 1,9D coś koło 2mm mniej.
Otóż przekładam do siebie silnik TD ze skrzynią i będe musiał wymienić piasty w kołach stąd nasuwa się pytanie czy np. te będą pasowały? http://motoallegro.pl/ite...ty_lozysko.html
Jeden kolega powiedział mi że w Tipo występują tylko dwa rodzaje piast, cieńsze i grubsze ale czy aby napewno? jesli tak to czy z wersji 2.0 16V średnica będzie pasować do przegubów z 1.9TD ? niestety nie mam dostępu do żadnego katalogu z danymi a są mi one niezbędne.
Wysłany: 09-05-2007, 19:12   Re: Średnice wieloklinów na przegubach napędowych
jutro jak bede na firmie to postaram sie Ci looknac po katalogach cos w tym temacie ;)
Wysłany: 09-05-2007, 19:21
Dzięki wielkie :) czekam z niecierpliwością
Wysłany: 09-05-2007, 19:28
nie ma problemu.. a hmm looknal bys mi na kolo zamachowe z 1.9td bo widze ze masz silniczek jeszcze nie wszczepiony w bude, ciekawy jestem czy jest jakis znak albo dziurka do tego czujnika do obrotomierza :-k na jakiej zasadzie on bierze sygnal z kola :-k
Wysłany: 10-05-2007, 05:47
Spoko popatrze dziś i napisze co i jak.
Wysłany: 11-05-2007, 21:43
Z katalogu fiata wynika, że piasta od 2.0 16V pasuje do (to co na obrazku).
Widać, że jest to bardzo zunifikowany element.
Widać, że Tipo 1.8-2.0 i 1.9TD i 1.9D mają takie same piasty... i od tej Bravki 1.8 też podejdzie, bo jest taka sama. Tak katalog wskazuje, a raczej się nie myli.
Jak będziesz kupował spytaj się o stan łożysk. Raczej napewno będziesz je wymieniał, ale spytaj się. U mnie kiedyś łożysko tak się zużyło, że odkształciło piastę i musiałem nową piastę kupować.
Wysłany: 12-05-2007, 09:41
opti, Sorki ze nie napisałem co i jak z kołem zamachowych ale nie ma mnie w domku przez wekkend.
Wracając do średnicy otworu w piascie to własnie pytam bo w moim 1,9D są mniejsze i nie pasuje mi przegób z 1,9TD, dlatego musze wymiać piasty i chce wiedzieć z czego podpasowac.
Wysłany: 12-05-2007, 10:51
Hipo, spox nic sie nie dzieje.. ja czekam dalej na licznik z 1.9td bo juz jest wyslany ale jak zwykle znajac poczte bedzie po niedzieli.. jak na cos czlowiek czeka bo jest mu potrzebne to zawsze musi isc wolno :sciana:
na priv podesle Ci namiary do goscia ktory ma czesci z 1.9td wez sobie od niego piaste i bedziesz mial pewnosc ze na bank spasza ;)
** Dodano: 12-05-2007, 12:53 **
miszko, ja szukalem dla znajomego tylnego lozyska z piasta do dedry to mi eper pokazal po numerach nadwozia ze idzie piasta z lozyskiem bez abs'u a faktycznie auto ma abs tak ze przekonalem sie ze eper tez ma bledy ;)
Wysłany: 14-05-2007, 11:02
No właśnie na to wygląda bo na 100% w moim 1.9D są cieńsze piasty tzn. mniejszej średnicy otwory. Musze dopaść kolege z forum co rozdziera 2.0 na częsci żeby mi zmierzył średnice półosi bo jak juz mam kupić te cześci to lepiej od kogoś z forum.
Wysłany: 16-05-2007, 05:28
Hipo, ja bralem zaciski hamulcowe od tego lebka z krakowa z tipo po 93r i wszystko gra, tranzakacja odbyla sie poprzez maiala i wszystko przyjechalo bdb zapakowane i zgodne z fotami ;)
Wysłany: 16-05-2007, 07:11
Wydarłem wczoraj silnik, zlookałem co i jak z tego co mi sie widzi to po prostu ktoś coś grzebał i wsadzona jest skrzynia chyba z 1.4 bo półosie są nie na flanszy tylko na tych potrójnych kołkotulejkach a powinny być na flanszy. Wogóle ta skrzynia jest taka strasznie mała w porównaniu do tej z 1.9TD. Ale zamówione juz mam całe zwrotnice z możliwością zwrotu jeśli coś bedzie nie tak.
Wysłany: 16-05-2007, 07:16
Hipo, hmm z tego co wiem to 1.9d bywaly tez wlasnie na tych potrojnych kamieniach.. moze trafiles wlasnie na ta wersje z tymi kamieniami ;)
moto77
Wysłany: 16-05-2007, 08:40
Podłącze sie do tematu , czy zna ktoś wymiar wieloklinu przegubu do tipo 1,8 gt (chyba taki sam jak w 2,0)..mój niestety wyzionął chyba ducha...chce zamówic przegub przed demontazem, a niekiedy w sklepie jak sie konkretnych danych nie poda to se można kupić jedynie choinke zapachową he he
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
Wysłany: 16-05-2007, 09:53
Średnica wieloklinu w moim 1.9TD jest ~ 27.3mm. Generalnie to co jak co ale przeguby jeszcze to powinni Ci dać takie jak należy.
moto77
Wysłany: 18-05-2007, 11:13
narazie zmiana... okazało się że pękła osłona i trzeba ja wymienić nalazło piasku do przegubu i zaczął trzeszczeć dobrze ż e niedużo pojeździłem cóż wymienie narzie same osłony i nowy s,mar założę ..zobaczymy ile jeszcze pożyje ..mniej tera z jeżdżę to narazie odkładam wymianę przegubu...i mam pytanko czy zewnętrzna średnica przegubu do 1,8 to 90 mm..bo mi pacany sklepowe przywiozły osłony 80 - to chyba takie jakw 1,4 lub 1,6? a półoś jaka srednice ma??niemam czym zmierzyc kurde jej srednicy...suwmiarka poszłaa.....
Wysłany: 18-05-2007, 15:57
Jak będe jeszcze dziś w okolicy garażu to Ci zmierze i podam te wymiary.
Jeśli przegub nabrał piasku to więcej niż pewne że po wypłukaniu go i załadowaniu nowego smaru na skręcie bedzie już prztykał. :roll:
moto77
Wysłany: 23-05-2007, 13:47
w sobote sie pomęczyłem gumy wymieniłem (jednak sie nadały) i na szczęście nic nie chrzęści w przegubie ..niezdążył sie rozleciec bo niezbyt dużo z tą rozerwaną gumą zrobiłem km...jeszcze pojeździ :lol:
Wysłany: 23-05-2007, 14:27
To bardzo dobrze że szybko zlokalizowałeś uszkodzenie bo przegub praktycznie wysiada w 95% z winy własnie uszkodzonej gumy i syfu w nim.
moto77
Wysłany: 24-05-2007, 07:51
Grunt to szybka reakcja :D ... za gumy zapłaciłem 12 zł za szt x 2.. przeguby w "moim" sklepie po około 120-130 zł były także różnica znaczna :D więc ciesze się niezmiernie , że narazie nie musze wymieniac przegubu...
