Średnice wieloklinów na przegubach napędowych |
Wysłany: 09-05-2007, 19:10 Średnice wieloklinów na przegubach napędowych
Witka.
Mam następujacy problem, mianowicie przez przypadek dziś zauważyłem że w średnicy wieloklina na przegubie są róznice pomiedzy wersją 1.9D a 1.9TD. W TD jest ~27.3 a w 1,9D coś koło 2mm mniej.
Otóż przekładam do siebie silnik TD ze skrzynią i będe musiał wymienić piasty w kołach stąd nasuwa się pytanie czy np. te będą pasowały? http://motoallegro.pl/ite...ty_lozysko.html
Jeden kolega powiedział mi że w Tipo występują tylko dwa rodzaje piast, cieńsze i grubsze ale czy aby napewno? jesli tak to czy z wersji 2.0 16V średnica będzie pasować do przegubów z 1.9TD ? niestety nie mam dostępu do żadnego katalogu z danymi a są mi one niezbędne. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 09-05-2007, 19:12 Re: Średnice wieloklinów na przegubach napędowych
jutro jak bede na firmie to postaram sie Ci looknac po katalogach cos w tym temacie |
Wysłany: 09-05-2007, 19:21
Dzięki wielkie czekam z niecierpliwością |
Wysłany: 09-05-2007, 19:28
nie ma problemu.. a hmm looknal bys mi na kolo zamachowe z 1.9td bo widze ze masz silniczek jeszcze nie wszczepiony w bude, ciekawy jestem czy jest jakis znak albo dziurka do tego czujnika do obrotomierza na jakiej zasadzie on bierze sygnal z kola |
Wysłany: 10-05-2007, 05:47
| Spoko popatrze dziś i napisze co i jak. |
Wysłany: 11-05-2007, 21:43
Z katalogu fiata wynika, że piasta od 2.0 16V pasuje do (to co na obrazku).
Widać, że jest to bardzo zunifikowany element.
Widać, że Tipo 1.8-2.0 i 1.9TD i 1.9D mają takie same piasty... i od tej Bravki 1.8 też podejdzie, bo jest taka sama. Tak katalog wskazuje, a raczej się nie myli.
Jak będziesz kupował spytaj się o stan łożysk. Raczej napewno będziesz je wymieniał, ale spytaj się. U mnie kiedyś łożysko tak się zużyło, że odkształciło piastę i musiałem nową piastę kupować. |
Wysłany: 12-05-2007, 09:41
opti, Sorki ze nie napisałem co i jak z kołem zamachowych ale nie ma mnie w domku przez wekkend.
Wracając do średnicy otworu w piascie to własnie pytam bo w moim 1,9D są mniejsze i nie pasuje mi przegób z 1,9TD, dlatego musze wymiać piasty i chce wiedzieć z czego podpasowac. |
Wysłany: 12-05-2007, 10:51
Hipo, spox nic sie nie dzieje.. ja czekam dalej na licznik z 1.9td bo juz jest wyslany ale jak zwykle znajac poczte bedzie po niedzieli.. jak na cos czlowiek czeka bo jest mu potrzebne to zawsze musi isc wolno
na priv podesle Ci namiary do goscia ktory ma czesci z 1.9td wez sobie od niego piaste i bedziesz mial pewnosc ze na bank spasza
** Dodano: 12-05-2007, 12:53 **
miszko, ja szukalem dla znajomego tylnego lozyska z piasta do dedry to mi eper pokazal po numerach nadwozia ze idzie piasta z lozyskiem bez abs'u a faktycznie auto ma abs tak ze przekonalem sie ze eper tez ma bledy |
Wysłany: 14-05-2007, 11:02
| No właśnie na to wygląda bo na 100% w moim 1.9D są cieńsze piasty tzn. mniejszej średnicy otwory. Musze dopaść kolege z forum co rozdziera 2.0 na częsci żeby mi zmierzył średnice półosi bo jak juz mam kupić te cześci to lepiej od kogoś z forum. |
Wysłany: 16-05-2007, 05:28
Hipo, ja bralem zaciski hamulcowe od tego lebka z krakowa z tipo po 93r i wszystko gra, tranzakacja odbyla sie poprzez maiala i wszystko przyjechalo bdb zapakowane i zgodne z fotami |
Wysłany: 16-05-2007, 07:11
| Wydarłem wczoraj silnik, zlookałem co i jak z tego co mi sie widzi to po prostu ktoś coś grzebał i wsadzona jest skrzynia chyba z 1.4 bo półosie są nie na flanszy tylko na tych potrójnych kołkotulejkach a powinny być na flanszy. Wogóle ta skrzynia jest taka strasznie mała w porównaniu do tej z 1.9TD. Ale zamówione juz mam całe zwrotnice z możliwością zwrotu jeśli coś bedzie nie tak. |
Wysłany: 16-05-2007, 07:16
Hipo, hmm z tego co wiem to 1.9d bywaly tez wlasnie na tych potrojnych kamieniach.. moze trafiles wlasnie na ta wersje z tymi kamieniami |
moto77
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Gru 2006 Posty: 185 Skąd: Pińczów
Wysłany: 16-05-2007, 08:40
| Podłącze sie do tematu , czy zna ktoś wymiar wieloklinu przegubu do tipo 1,8 gt (chyba taki sam jak w 2,0)..mój niestety wyzionął chyba ducha...chce zamówic przegub przed demontazem, a niekiedy w sklepie jak sie konkretnych danych nie poda to se można kupić jedynie choinke zapachową he he |
_________________ Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG |
Wysłany: 16-05-2007, 09:53
| Średnica wieloklinu w moim 1.9TD jest ~ 27.3mm. Generalnie to co jak co ale przeguby jeszcze to powinni Ci dać takie jak należy. |
moto77
Wysłany: 18-05-2007, 11:13
| narazie zmiana... okazało się że pękła osłona i trzeba ja wymienić nalazło piasku do przegubu i zaczął trzeszczeć dobrze ż e niedużo pojeździłem cóż wymienie narzie same osłony i nowy s,mar założę ..zobaczymy ile jeszcze pożyje ..mniej tera z jeżdżę to narazie odkładam wymianę przegubu...i mam pytanko czy zewnętrzna średnica przegubu do 1,8 to 90 mm..bo mi pacany sklepowe przywiozły osłony 80 - to chyba takie jakw 1,4 lub 1,6? a półoś jaka srednice ma??niemam czym zmierzyc kurde jej srednicy...suwmiarka poszłaa..... |
Wysłany: 18-05-2007, 15:57
Jak będe jeszcze dziś w okolicy garażu to Ci zmierze i podam te wymiary.
Jeśli przegub nabrał piasku to więcej niż pewne że po wypłukaniu go i załadowaniu nowego smaru na skręcie bedzie już prztykał. |
moto77
Wysłany: 23-05-2007, 13:47
w sobote sie pomęczyłem gumy wymieniłem (jednak sie nadały) i na szczęście nic nie chrzęści w przegubie ..niezdążył sie rozleciec bo niezbyt dużo z tą rozerwaną gumą zrobiłem km...jeszcze pojeździ |
Wysłany: 23-05-2007, 14:27
| To bardzo dobrze że szybko zlokalizowałeś uszkodzenie bo przegub praktycznie wysiada w 95% z winy własnie uszkodzonej gumy i syfu w nim. |
moto77
Wysłany: 24-05-2007, 07:51
Grunt to szybka reakcja ... za gumy zapłaciłem 12 zł za szt x 2.. przeguby w "moim" sklepie po około 120-130 zł były także różnica znaczna więc ciesze się niezmiernie , że narazie nie musze wymieniac przegubu... |
