Pompa hamulcowa do samochodu z ABS |
Kamay
Wiek: 48 Dołączył: 18 Kwi 2005 Posty: 8 Skąd: Kielce
Wysłany: 05-04-2007, 17:54 Pompa hamulcowa do samochodu z ABS
Witam wszytkich
Czy ktoś z Was wie jakaajest rożnica pomiedzy pompami hamulcowymi dla układu z ABS i bez niego. Chodzi mi o różnicę w budowie, zasadzie działania.
** Dodano: 09-04-2007, 15:30 **
Wielkie dzieki za zainteresowanie |
moto77
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Gru 2006 Posty: 185 Skąd: Pińczów
Wysłany: 10-04-2007, 08:54
cóż widocznie nikt nie wie? ija niestety ci nie pomogę |
KRT
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 10-04-2007, 09:15
Nikt niewie Tak też sie zdarza , ale po co ci ABS ja swój odczepiłem żeby mnie lepiej niedenerwował Napewno w kielcach masz jakiś serwis FIAT-a więc możesz podjechać i się spytać umnie w krk to nic niekosztuje więc zapytać w serwisie FIAT-a zawsze można jeśli tam taki posiadasz , ale przecież kielce to duże miasto pzdr |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
lordabarth
Wysłany: 10-04-2007, 12:49
| Z moich ustaleń wynika iż pompa do ABS-u ma tylko dwa wyjścia a bez ABS ma cztery ale nie jestem na 100% pewien. |
Kamay
Wysłany: 10-04-2007, 16:58
No, nie chcialem być niegrzeczny.
Super, ze odzew byl,
Moje pytanie pojawilo sie ponieważ mam ABS i prawdopodobnie pompę do wymiany, Wymieniłem juz komplet przewodów, płyn, wyczyścilem zaciski, odpowietrzyłem(kilka razy), zrobiłem ręczny(linki, sprężynki, trzyma 100%), wywaliłem korektor z belki.
Mimo to gdy nacisne hamulec tylne koła da sie obrócic, nie lekko ale da sie, gdy zaciągnę ręczny to trzyma jak diabli, nawet brechą nie ruszysz. Przód hamuje równo, i dość skutecznie.
W necie znalazłem pompy do T/T ta sama średnica, z zewnątrz taki sam wygląd a numery części inne, stad moje pytanie. Bylem ciekawy czy rożnica polega tylko na zaślepienie dwóch wyjść z pompy, czy może coś wiecej.
NADAL JESTEM CIEKAWY:)
Pozdrawiam |
