Pompa hamulcowa do samochodu z ABS
Kamay
Wysłany: 05-04-2007, 17:54   Pompa hamulcowa do samochodu z ABS
Witam wszytkich
Czy ktoś z Was wie jakaajest rożnica pomiedzy pompami hamulcowymi dla układu z ABS i bez niego. Chodzi mi o różnicę w budowie, zasadzie działania.
** Dodano: 09-04-2007, 15:30 **
Wielkie dzieki za zainteresowanie
moto77
Wysłany: 10-04-2007, 08:54
cóż widocznie nikt nie wie? ija niestety ci nie pomogę :?
KRT
Wysłany: 10-04-2007, 09:15
Nikt niewie :!: Tak też sie zdarza , ale po co ci ABS ;D ja swój odczepiłem żeby mnie lepiej niedenerwował :D Napewno w kielcach masz jakiś serwis FIAT-a więc możesz podjechać i się spytać umnie w krk to nic niekosztuje więc zapytać w serwisie FIAT-a zawsze można jeśli tam taki posiadasz , ale przecież kielce to duże miasto :lol: :?: pzdr
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
lordabarth
Wysłany: 10-04-2007, 12:49
Z moich ustaleń wynika iż pompa do ABS-u ma tylko dwa wyjścia a bez ABS ma cztery ale nie jestem na 100% pewien.
Kamay
Wysłany: 10-04-2007, 16:58
No, nie chcialem być niegrzeczny.
Super, ze odzew byl,
Moje pytanie pojawilo sie ponieważ mam ABS i prawdopodobnie pompę do wymiany, Wymieniłem juz komplet przewodów, płyn, wyczyścilem zaciski, odpowietrzyłem(kilka razy), zrobiłem ręczny(linki, sprężynki, trzyma 100%), wywaliłem korektor z belki.
Mimo to gdy nacisne hamulec tylne koła da sie obrócic, nie lekko ale da sie, gdy zaciągnę ręczny to trzyma jak diabli, nawet brechą nie ruszysz. Przód hamuje równo, i dość skutecznie.
W necie znalazłem pompy do T/T ta sama średnica, z zewnątrz taki sam wygląd a numery części inne, stad moje pytanie. Bylem ciekawy czy rożnica polega tylko na zaślepienie dwóch wyjść z pompy, czy może coś wiecej.
NADAL JESTEM CIEKAWY:)
Server uptime: 5 days
