Tempra 1.6 monowtrysk problem z komputerem??
noico
Wysłany: 26-08-2009, 21:23   Tempra 1.6 monowtrysk problem z komputerem??
Zaznaczam ze poszukalem troszke na forum , jednak nie znalazlem rozwiazania mojego problemu.
Teraz krotki opis.Mam Tempre 94' 1.6 na monowtrysku.LPG elpigaz voila plus.instalacja ma niewiele ponad 2 lata - ok 55tys.
Opis problemu pierwszego - czasem zdarza sie, ze odpalajac na benzynie silnik po prostu gasnie - musze odpalac na pozycji srodkowej przelacznika od gazu, lub odpalajac w pozycji na gazie znacznie nacisnac pedal gazu - problem znika gry zresetuje komputer (odpinam akumulator)
Opis problemu drugiego - podczas jazdy na gazie jak mu wdepne do konca, nie wazne na jakim biegu, powyzej 3000 obrotow po prostu nie idzie dalej, jakby go dusilo.zauwazlem, ze wtedy lampka przy wtyczce od kompa sie nie swieci (na biegu jalowym patrzylem) - problem znika gdy zrobie reset (wyciagnalem bezpiecznik od zasilania kompa i wlozylem go po kilkunastu sekundach).
Bylem juz z tym kiedys u gazownika, wymienilem filtr gazu, bledow na komputerze nie bylo, regulacja w porzadku, jedyne co gazownik mowil to ze byla "zla emulacja sondy lambda" cokolwiek to znaczylo, w kazdym razie po wizycie problem zniknal, az do dzisiaj, czyli ok 2 miesiace od wizyty, znowu dzieje sie to samo.
z gory dzieki za odpowiedz
Arkady1s
Wysłany: 27-08-2009, 06:56
Zerknij na czujnik tempreatury silnika. Jak byłem radosnym posiadaczem Tipo 1.4 IE na monowtrysku to wymiana tego maleństwa załatwiła wszystkie problemy. Jeśli masz instalacje na systemie BOSCHa to standardowa emulacja sondy lambda jest inna niż w innych instalacjach. Może gazownicy założyli nie ten emulator, jeśli go założyli wogóle.
