Parownik-reduktor cisnienia |
bob96
Wysłany: 10-01-2005, 18:03 Parownik-reduktor cisnienia
Mam pytanie z działu LPG.Czy ktoś juz rozbierał reduktor ?? Prawdopodobnie w moim reduktorze jest juz do wymiany membrama .Jak jest zimno , to mam problem odpalić silnik ,nawet gdy na dworze jest + 5 st. Membrama jest już zbyt sztywna i nie puszcza gazu.Komplet naprawczy do tartarini kosztuje 65 zł.
pozdrówka |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 10-01-2005, 18:18
Poszukaj w www.google.pl
Widzialem kiedys opis krok po kroku przy wymianie membran.
W reduktorze sa 3 membrany.
Nie jest to az takie trudne, ale zreczna rączka przyda sie bardzo!
Reduktor musisz wyjac i rozlozyc go na czesci pierwsze, rob to gdzies na duzym stole, zeby miec wszystko na oku i pod reka! |
dziura.arek
Wysłany: 10-01-2005, 20:59
| U mnie na samym dole reduktora jest plastikowa śruba którą się spuszcza syfy z parownika. Nim rozbierzesz może to sprawdź. |
bob96
Wysłany: 10-01-2005, 21:19
Dzieki ,ale to akurat wiem i spuszczam ten syf srednio co 5 tyś. , zawsze pare kropel wyleci .Przegladałem www.google.pl jak mi Miszko polecił ale niestety nic nie znalazłem Zapodałem jeszcze temat na www.autocentrum.pl w dziale o LPG .
pozdrowka |
Uniden 78 elite |
Wysłany: 11-01-2005, 17:39
Nie jest to szczególnie trudne. Wymieniałem membrany w reduktorze lovato.
U mnie było strasznie dużo syfu, że aż niedrożny był korek spustowy. Musiałem cały reduktor moczyć w rozpuszczalniku.
Samo rozkręcenie i wymiana membran nie powinna sprawić żadnych problemów. Najgorzej jest z syfem, ale to już zależy jak często go spuszczasz i po jakim przebiegu jest reduktor.
Nienajgorszy opis jak to zrobić masz tutaj: http://arbiter.pl/galeria/lovato-regeneracja
Powodzenia. |
bob96
Wysłany: 11-01-2005, 18:21
Romano dzięki Ci bardzo za ten link .Bardzo dobry opis .Teraz tylko musze podjechac do Katowic po membrame |
Uniden 78 elite |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 11-01-2005, 21:11
Dobre |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 11-01-2005, 21:59
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: |
Dobre |
Najważniejsze, że skuteczne. Po regeneracji reduktora poprawiła się reakcja na pedał gazu szczególnie przy małych uchyleniach przepustnicy no i odpalał na gazie przy - 10 st. |
dziura.arek
Wysłany: 11-01-2005, 22:14
| Taki opis mi wystarczy aby rozebrać i złożyć |
Wysłany: 12-01-2005, 00:44
O tez wlasnie mi o ta stronke chodzilo!
Tam jest bardzo milo pokazane co i jak! |
gringo105
Wiek: 54 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 65 Skąd: Łęczna
Damijan
Wiek: 36 Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 12 Skąd: Szydłów/Świdnik
Wysłany: 12-08-2009, 16:20
| chłopaki mam kpl. częsci z tempry od gazu. ale brakuje mi tylko przewodów do niego wiecie może gdzie kupić takie przewody?? |
_________________ Cichański Damian |
Wysłany: 12-08-2009, 19:17
| Damijan, Przewody gazowe (rurki miedziane) czy kable?? Rurki to kup u pierwszego lepszego gazownika a kable z jakiejś innej instalacji, niekoniecznie gazowej. Sam chcesz zakładać instalację czy jak?? |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Damijan
Wysłany: 12-08-2009, 19:28
otoż to że samn no i chodzi mi o miedziane od butli do silnika
** Dodano: 12-08-2009, 20:31 **
załozyc gaz to zadna filozfia trzeba tylko byc bardzo dokładnym i uważac na to co sie robi tak aby wszystko było na właściwym miejscu |
Wysłany: 13-08-2009, 08:50
| Damijan, Do Tipka wystarczy najzwyklejsza instalacja LPG więc filozofii zbytniej w założeniu nie ma, tylko pytanie jak zrobisz z homologacją, bo samoróbek w dowód nie wbijają. Wiesz jakie są konsekwencje w wypadku kontroli i stwierdzenia nielegalnej instalacji LPG?? |
Damijan
Wysłany: 13-08-2009, 09:28
| to auto nie do jazdy po polskich drogach tylko na pola do transportu rzeczy i ludzi do pracy wiec z tym problemu nie ma.:-). gdyby nie taka sytuacja to w zuci bym nie zakładał sam instalacji lpg tylko dał komuś co ma uprawnienia żebym potem nie miał problemów. no bo za takie coś ładnie można beknąć. ps. a auto wyrejestrowałem pół roku miesiące temu. |
