Stukanie lewy przód
trakvip1@wp.pl
Wysłany: 14-09-2010, 22:20   Stukanie lewy przód
Witam mam Fiata Tipo 1.6 od jakiegoś czasu mam przy ruszaniu stukanie w lewym przednim kole. Zaglądałem i amorki o.k. sworzeń o.k. - Jest to stukanie tylko przy ruszaniu obojętnie czy przy ostrym czy przy spokojnym tłucze jak by metal o metal tuleje gumowo-metalowe też wyglądają ok ale wyglądają jak je można dokładnie sprawdzić bez ściągania. Z góry dziękuje.
m.m1981
Wysłany: 14-09-2010, 23:58
no najlepiej te jechac na stacje diagnostyczna i powiedziec panom ktorzy robia przeglady zeby ci spradzili co to moze byc(u mnie za takie przegladniecie auta plus badanie amorow i hamulcy bioro 20 zeta)nie wielkie "piniądze" a powiedza ci co jest do wymiany
** Dodano: 15-09-2010, 00:01 **
a co do tego co stuka to sprawdz czy sroby te co trzymaja wahacz sa dokrecone mialem tak ze sie poluzowaly i stukalo tylko ze nie tylko przy ruszaniu bo jaszcze w czasie jazdy po dziurach
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
trakvip1@wp.pl
Wysłany: 15-09-2010, 21:12
Śruby dokręcone ale jutro podjadę tak jak piszesz do diagnosty niech spojrzy i powie co nie o.k. Dzięki !
Wysłany: 15-09-2010, 21:13
trakvip1@wp.pl, sprawdź prowadnice zacisków , bo też lubią stykać ;)
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
m.m1981
Wysłany: 15-09-2010, 23:10
Maciek napisał/a:
no tak to tez ludi stukec albo same klocki tez sie czesem tluka
były
jest
Server uptime: 26 days
