dziwny problem z zawieszeniem
jacplac2
Wysłany: 04-09-2010, 14:04   dziwny problem z zawieszeniem
witajcie znów mam problem z moim złomem dziś jadąc do szkoły znosiło mi auta na prawo i lewo tak jakby bardzo wiało a w czasie nawracania w miejscu strasznie ciężko sie kreci aż mnie ręce bolały pomimo wspomagania nawet w czasie jazdy kręciło się tez nie najlepiej wiec moje pytanie brzmi co to jest magłownica mechanizm różnicowy czy kolumna kierownicy?? :sciana:
Guzik
Wysłany: 04-09-2010, 16:53
jacplac2 napisał/a:
Znaki interpunkcyjne kolego musisz poćwiczyć, bo bez tego trzeba odpowiadać domyślnie.
Do sprawdzenia na pewno maglownica(nie magŁownica :roll: ), drążki kierownicze i końcówki, wahacze. Mechanizm różnicowy nie ma nic do ściągania samochodu, a kolumna nie powinna się psuć i jeszcze nie widziałem żeby komuś sie zepsuła... , ale może mało widziałem ;D
** Dodano: 04-09-2010, 17:54 **
Podjedź na diagnostykę zawieszenia i układu kierowniczego, koszt jakieś 30 zł - tyle płaciłem ja.
Sprawdzą tam luz na wahaczach, na drążkach, amortyzatory, wtedy będziesz wiedział na czym stoisz :)
jacplac2
Wysłany: 04-09-2010, 17:21
wymieniałem wahacze i końcówki drążków jakieś 3 dni temu na nowe a jeśli to maglownica to ja już pier... się ładować w kolejne wydatki w tego złoma już nigdy więcej fiata nie chce w tym mies. 1000zł poszło (w samo zawieszenie) w niego i dalej nie da się jeździć
Wysłany: 04-09-2010, 17:25
jacplac2 napisał/a:
no popatrz a ja przez 3 lata może z 300 - 400 zł władowałem w auto i jeździ ...
Masz pecha :p
Może coś ze wspomaganiem nawaliło ? Zobaczy czy masz płyn we wspomaganiu i pasek czy nie strzelił
** Dodano: 04-09-2010, 18:26 **
jacplac2 napisał/a:
i zapewne zbieżności nie zrobiłeś
jacplac2
Wysłany: 04-09-2010, 17:57
Może wina tego ze miałem dziurawy waż od płynu do wspomagania, który dochodzi do maglownicy zapowietrzyła się albo płyn się wylewał i nie dochodził do niej ( ale wspomaganie było ) czyli płyn dochodził , hmm albo działała na sucho ;( . Jak bym wymieniał maglownice to trzeba wyciągać silnik czy nie . Zbieżności nie robiłem miałem pojechać w poniedziałek następny ale nie dojechałem... Felerny model . Proszę o doradzenie jak wymienia się maglownice thx z góry.
Wysłany: 04-09-2010, 18:01
jacplac2 napisał/a:
ach te złe fiaty same się psują ;)
jacplac2 napisał/a:
nie
jacplac2 napisał/a:
http://forum.tempra.org/profiles/2171.htm ten kolega ostatnio wymieniał. Zagadaj do niego ;)
Maglownicy szukaj takiej ze wspomaganiem
Mosior
Wysłany: 07-09-2010, 18:03
" ...to ja już pier... się ładować w kolejne wydatki w tego złoma już nigdy więcej fiata"
takie teksty lubię, na pewno jakbyś kupił inne auto w takim wieku to byś mniej dokładał....tak mówię tylko Ci, którzy nie spróbowali. :red_kartka:
To normalne, że im starsze auto tym więcej trzeba dołożyć, żeby jeździć ale masz to szczęście, że części do tipka są tanie.
Maglownice wyciągniesz bez problemu - użyj szukajki, jest sporo tematów i porad
kamilsitek1983
Wysłany: 07-09-2010, 20:17
sam sobie na pytanie odpowiadasz.............zbieżności nie ustawiałem!!! może coś do tego dochodzi i masz kumulacje!!
jacplac2
Wysłany: 08-09-2010, 19:39
Już ustawiona . Po co wkładać w taki stary samochód tyle kasy :?: . tipo kosztowało 1000 zł cudów nie oczekuje od niego . Co tydzień coś mi w nim pada , może taki felerny model . Kupie maglownice i amortyzatory zobaczy się co dalej mi powie :D :red_kartka: :sciana: :red_kartka: :sciana:
MARIOVIRUS
Wysłany: 08-09-2010, 22:10
a w jakim stanie masz amortyzatory , nie rozumiem cie pojedz na stacje diagnostyczna zaplacisz 30 czy nawet 50 zł bedziesz wiedzial co dokladnie robic a nie wymieniasz na pale a moze to moze to i pozniej wymienisz prawie caly samochod a dalej nie bedzie jezdzic bo zle ci sie wydaje ,i pozniej teksty typu
Mosior napisał/a:
:sciana: :badgrin: a pozatym tak jest jak kupujesz auto bez posprawdzania jego stanu faktycznego ja mam fiata 3 lata i nic mnie w nim nie zaskakuje siadaja zeczy ktore przy przebiegu 240tys w kazdym siadaja a po kupnie auta wymienilem tylko klocki na tyle i jedna linke od recznego i przejezdzil rok
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
jacplac2
Wysłany: 10-09-2010, 17:05
Części już mam za jakiś czas wymienię . Zawiodłem sie na tym samochodzie i tyle więcej nie kupie fiata chyba ze + 2001 rocznik . Jak macie takie dobre i super Tipa to po co tyle tematów o usterkach na forum ? HEH mój tekst rządzi :
...to ja już pier... się ładować w kolejne wydatki w tego złoma już nigdy więcej fiata :badgrin: :badgrin:
Server uptime: 10 days
