Nawaliła uszczelka i płyn ucieka do kabiny |
Wysłany: 28-08-2007, 00:05 Nawaliła uszczelka i płyn ucieka do kabiny
Witam. Podczas jazdy chciałem sprawdzić, czy radiator w radiu nie przegrzewa się i poczułem, że mam mokrą rękę. Mokrą i klejącą po dojechaniu do domu podłożyłem biała kartkę i okazało się, że płyn jest zielony, czyli pada na płyn z chłodnicy. rozebrałem środkowy panel i dostałem się do miejsca, gdzie gumowy wąż jest nasadzony na plastikową rurkę, która wchodzi do nagrzewnicy. Zlokalizowałem, że płyn leci z połączenia tej plastikowej okrągłej końcówki i wejścia do nagrzewnicy. Uszczelka nie trzyma bo widzę, gdzie wyłazi, jest gumowa, a dokręcenie nic nie dało . Jak ta uszczelka się nazywa i czy w ogóle to dostanę? Jeżeli już dostanę, to jak ją założyć? wylać cały płyn z chłodnicy? Czy jakoś na mokro?
Wysłany: 28-08-2007, 00:40
| Jest to zwykły oring.Najlepiej go wyjmij i skocz do jakiegoś sklepu z częściami a na pewno go dostaniesz.A dokręcanie tylko pogarsza sprawę ponieważ zaworek jest plastikowy i podczas dokręcania wygina się jeszcze bardziej.A płynu nie trzeba spuszczać,tylko zakręć ogrzewanie i podłóż jakąś szmatę bo troszkę się wyleje. |
Wysłany: 28-08-2007, 14:22
Dzięki Zielony Już po sprawie, ale w jednym nie miałeś racji. | ZielonyTBG napisał/a: | | skocz do jakiegoś sklepu z częściami a na pewno go dostaniesz | w żadnym nie mieli więc zrobiłem z kawałka rowerowej dętki. rozgrzałem silnik puściłem płyn i nic nie kapie nie przecieka, a ciepełko leci |
Wysłany: 28-08-2007, 23:44
Kurcze mrk69, ja podskoczyłem do sklepu o nazwie URSUS i od ręki go dostałem.Ale tak to bywa.Ważne że działa. |
