Dziwny problem z elektryka |
vego21
Wysłany: 03-06-2012, 14:56
reval666, za tylnie miedziowe przewody hamulcowe zapłaciłem 30zł, ale od razu przy wymianie szykuj się też na te gumowe, ponieważ przy próbie odkręcenia starych się urywają...
** Dodano: 03-06-2012, 16:29 **
| Cytat: | | No jakoś tak własnie nie lubi chyba mnie bo ciągle coś do zrobienia i sie sypie |
Ja jak wsiadałem do Tipka i gdzieś jechałem, to najpierw go miziałem po kierownicy, a następnie mówiłem czułe słówka Żeby się po drodze nie rozsypał Jakoś te kilkanaście tysi przeżyliśmy |
Wysłany: 03-06-2012, 16:46
| reval666 napisał/a: | | znaczy brakuje go z 3cm i jest tylko "profesionalnie" zatkany by nie ciekł ... Chyba ta tempra to nie był dobry wybór |
poprzedni właściciel był złym wyborem do tego samochodu ....
T/T to dobre auta i wdzięczne jeśli są właściwie traktowe.... moje tipo pochłonęło olbrzymie ilości gotówki ale kiedy już wszystko zostało ogarnięte dzielnie znosiło moją ciężką nogę i ogólnie przez jakieś 2 lata psuły się tylko jakieś głupoty... a to siłownik od centralnego, a to silniczek od wycieraczek się spalił, podsufitka trzeszczała i doprowadzała mnie do furii ) takie tam głupoty
** Dodano: 03-06-2012, 17:57 **
nie wspomnę już o jego humorkach .... jednego dnia wyjeżdżam z garażu i od razu słyszę jakieś stukanie i pukanie w zawieszeniu, wyjeżdżam na prostą, czekam aż silnik się zagrzeje i but w podłogę , a tu nic się nie dzieje jakiś taki muł jakby mu się nie chciało, włączam nawiew ... nie działa .....
dzień później wyczyściłem styki od nawiewu i działa.przy okazji odkurzyłem , wyplakowałem wnętrze, umyłem szybki, pochuchałem tu i tam. wyjeżdżam z garażu nic nie stuka nic nie puka, nawet plastiki nie trzeszczą ... wyjeżdżam na prostą but w podłogę a to idzie jak szatan :d
jak mu co jakiś czas nie kupiłem czegoś ( a to nowe dywaniki, pokrowce , wycieraczki czy chociaż nowy zapach ) to też strzelał z focha |
Wysłany: 03-06-2012, 17:29
| Leśniczy napisał/a: | | T/T to dobre auta i wdzięczne jeśli są właściwie traktowe |
Swiete słowa - o temprę dbałem i odwdzięczała się bezawaryjną jazdą.
| Leśniczy napisał/a: | | nie wspomnę już o jego humorkach |
Z tym też się zgodzę w stu procentach - jednego dnia niby jakieś tam niedomagania, które samoistnie znikały nastepnego. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 03-06-2012, 19:27
| zgadza sie panowie o te auta trzeba dbac (zona sie smieje ze bardziej dbam o lancie niz o nią...co ja jej poradze jak nie umie zrozumiec ze trzeba sie dzielic lancia ma mnie wdzien a zona w nocy i wszyscy powinni byc zadowoleni) |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Wysłany: 03-06-2012, 20:00
| m.m1981 napisał/a: | | o te auta trzeba dbac |
o te? O każde panowie, o każde. Nawet najbardziej niezawodne z natury auto będzie się psuło jak maluch jeśli nikt nie będzie o nie dbał. |
m.m1981
Wysłany: 03-06-2012, 20:25
Jelcyn, Jelcyn,
masz racje ale wiesz ludziom sie wydaje ze jak ma niemieckie albo japonskie to nawet oleju nie musi wymieniac (nie mowie ze wszystkim ale znam takich paru i jak ja dopieszczam moja delte to zaraz smichy chichy ze znow sie zepsula ) |
jest
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 03-06-2012, 21:29
Do Tipka/Tempry trzeba podchodzić z sercem Bo co tu dużo mówić, to autka z duszą. Czasami dla żartów, mówię znajomym, którzy nie są w temacie, iż te autka są jak ludzie. Żyją, miewają złe dni oraz zapadają na nagłe dolegliwości |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 15-06-2012, 20:37
| Po wymianie regulatora problemy sie uspokoiły lecz jak mi Dziś Młody wysłął podnośnik szyb chciałem go wymienic i ... dalej to samo nie chodzi i zauważyłem że do siłownika ciągle dochodzi 12v na zamykanie. Odłączyłem obie strony przełączników bo myslalem ze robi zwarcie i ... dalej to samo. Gdzie szukać dalej winnego? |
