jak uszczelnic miske w fiacie tipo 1,4 rocznik 94 |
mobilek1980
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 09 Lis 2010 Posty: 43 Skąd: Radzionków
Wysłany: 14-10-2012, 14:42 jak uszczelnic miske w fiacie tipo 1,4 rocznik 94
moze mi ktos pomoc w tym i powiedziec jak to mozna zrobic i ile mnie to szarpnie ,jesli mozna was o to zapytac i zaczerpnac,pomocnych informacji.
Z góry Dziekuje i pozdrawiam.
Czekam na wasze porady |
camp21
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sie 2012 Posty: 68 Skąd: Landsberg
Wysłany: 14-10-2012, 18:01
Klucz do śrub od miski, nowa uszczelka, benzyna do odtłuszczenia, skrobak z drewna, bardzo drobny papier ścierny.
To wszystko co potrzebujesz.
No i oczywiście pojemnik na zlany olej. |
_________________ www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6 |
Wysłany: 14-10-2012, 18:29
| I nowy olej i filtr, bo co? Stary ma lać ponownie? |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 14-10-2012, 18:40
| ewentualnie możesz na nową uszczelke dać po trochu silikonu z obu stron dla pewniejszego efektu, ja tak robiłem uszczelniając pokrywe zaworów i mam spokój |
Wysłany: 14-10-2012, 20:36
Nie powinno się używać sylikonu do doszczelniania pokrywy czy miski!!! Ojej z czasem go wypłukuje, a drobiny zatykają kanały olejowe, co w efekcie prowadzi do zacierania się panewek czy wałków, ale to już wiedza dla bardziej wtajemniczonych Dobrze położona nowa uszczelka + prawidłowo dokręcona miska i masz spokój na lata bez sylikonu! |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 17-10-2012, 06:57
JAM_BELFEGOR, ci najbardziej wtajemniczeni użyliby specjalnego silikonu który jest przeznaczony do uszczelniania silników. Są modele silników w których uszczelka jako taka nie występuje przy różnego rodzaju częściach w ogule i dlatego można w sklepie motoryzacyjnym nabyć taki silikon w malutkiej tubce i z całą pewnością nie do pistoletu ;-)
W każdym razie czynności opisane przez camp21 w przypadku T/T to jest najrozsądniejsza metoda.[/b] |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
schab
Wysłany: 17-10-2012, 12:59
| brynol69 napisał/a: | | ci najbardziej wtajemniczeni użyliby specjalnego silikonu który jest przeznaczony do uszczelniania silników. |
I tu - podobnie jak JAM_BELFEGOR - postawię veto .
Jeżeli dekiel na głowiczce wałka położyć na samym silikonie, lub razem z oryginalną uszczelką , ewentualnie takie uszczelnienie na styku głowiczki do głowicy - to jest to obarczone dużym ryzykiem ! Jeżeli wyciśnięty z pomiędzy płaszczyzn - nadmiar silkonu wpłynie do środka - to masz problem w postaci zatkanych kanałów olejowych . Jeśli już bez uszczelki - to na "hermetiku" ( i to przy gładkich nieuszkodzonych płaszczyznach ) , ale później są problemy z demontażem .
Natomiast miski na samym silikonie nigdy nie da się założyć ! Pomiedzy otworami mocującymi miskę do bloku , a środkiem pomiędzy otworami - tworzy się krzywizna z różnicą 2 - 3 mm ! Silikon takich różnic nie wypełni . Natomiast jeżeli masz nową uszczelkę miski - czy to korkową , czy gumową - uszczelka jest na tyle elastyczna , że różnice te zniweluje bez potrzeby używania dodatkowo silikonu ! Jedno , co warto zrobić w trakcie montażu - to posmarować ją olejem , żeby mogła swobodnie się przesuwać w trakcie dociągania śrub .
A zakładanie miski na starej , twardej uszczelce z dodatkiem silkonu - to prosta droga do kłopotów . "Smarki" silkonu w misce - zatkają sitko smoka pompy oleju i silnik powie - pa ! |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
shagger78
Wysłany: 17-10-2012, 13:38
| schab napisał/a: | | Natomiast miski na samym silikonie nigdy nie da się założyć ! |
I tu sie nie zgodze.Okolo polowa samochodow jezdzacych po naszych drogach nie posiada w silniku innej uszczelki niz ta pod glowica.Napewno wszystkie japonczyki tak maja-zarowno miske olejowa,pokrywe rozrzadu i caly osprzet sa na samym silikonie.
Co wiecej.Uszczelki korkowe sa najstarszym i nagorszym rozwiazaniem motoryzacji,bo wczesniej czy pozniej przepuszczaja olej.Korek jest przeciez porowaty i przepuszcza powietrze.To rowniez dlatego wina zatyka sie korkowa zatyczka by ,,oddychalo"
Wszystkie japonczyki maja suchutkie silniki dlatego wlasnie ze zamiast uszczelek jest sylikon.
Zakladalem uszczelke korkowa do tipo pod miske(bo gumowej nie dalo sie dostac)Oczywiscie w ciagu pol roku zaczela sie delikatnie pocic.Gdybym zastosowal sam sylikon napewno byloby do konca suchutko.
Nie slyszalem o przypadku kiedy to umiejetnie polozony silikon sie oderwie i wpadnie na smok.Nie ma takiej opcji jesli stosujemy dobry silikon i powierzchnie sa suche i czyste.Slyszalem natomiast o zapchanym smoku silikonem ale starym czyli.zdejmuje ktos pokrywe rozrzadu i usuwa stary silikon z czego jakas czesc wpada bezposrednio do silnika a pozniej z olejem trafia do smoka pompy olejowej.
A dla bardziej wtajemniczonych dodam ze jest sylikon ktory rozpuszcza sie od oleju i wszelkie resztki i to co wystaje,,do srodka silnika"olej rozpuszcza i zabiera w obieg oleju.Technologia jest bezpieczna bo juz od ladnych kilku lat stosowana np.przez Volvo zarowno w silnikach jak i skrzyniach biegow.
Wracajac do tipo.Naprosciej i najtaniej zdjac miske i zalozyc na sucho korkowa uszczelke bo NIESTETY tak fabryka przewidziala Czasy sie zmienily a korkowe uszczelki w niektorych samochodach nadal kroluja Jak rowniez mit ze to jest najlepsze |
Wysłany: 17-10-2012, 14:58
| shagger78, masz racje, nie wszystkie silniki mają uszczelki, zwłaszcza Toyota lubuje się w składaniu bez uszczelek ale... na pewno robi to na specjalnym uszczelniaczu, a nie na pierwszym lepszym sylikonie z tuby jak połowa mechaników w tym kraju, co potem prowadzi do sporych problemów. Nie trzeba szukać daleko wystarczy spytać się kolegi Maćka od białego Tipo, który tak stracił wałki rozrząd, bo ktoś pokusił się o sylikon pod dekiel. Grudki zatkały kanały, a wałki straciły krzywki... finito. Tak więc po co zaczynać temat z sylikonem tam gdzie go nie potrzeba. Do T/T można kupić oryginalne lub nie uszczelki gumowe. Korkowe rzeczywiście badziew, ale gumki jak najbardziej. |
schab
Wysłany: 17-10-2012, 14:59
| shagger78 napisał/a: | | I tu sie nie zgodze.Okolo polowa samochodow jezdzacych po naszych drogach nie posiada w silniku innej uszczelki niz ta pod glowica.Napewno wszystkie japonczyki tak maja-zarowno miske olejowa,pokrywe rozrzadu i caly osprzet sa na samym silikonie. |
Pytanie brzmiało : jak uszczelnic miske w fiacie tipo 1,4 rocznik 94...
| shagger78 napisał/a: | | A dla bardziej wtajemniczonych dodam ze jest sylikon ktory rozpuszcza sie od oleju i wszelkie resztki i to co wystaje,,do srodka silnika"olej rozpuszcza i zabiera w obieg oleju.Technologia jest bezpieczna bo juz od ladnych kilku lat stosowana np.przez Volvo zarowno w silnikach jak i skrzyniach biegow. |
A teraz to już pojechałeś z grubej rury ! Olej musiałby być bardzo inteligentny , żeby wiedzieć co może rozpuścić , a co nie ... |
Wysłany: 17-10-2012, 15:36
| schab napisał/a: | A teraz to już pojechałeś z grubej rury ! Olej musiałby być bardzo inteligentny , żeby wiedzieć co może rozpuścić , a co nie ... | jak leki przeciw bólowe z reklamy hehehe |
shagger78
Wysłany: 17-10-2012, 15:55
schab, nie ja wymyslilem,,inteligentrny olej"tylko Volvo I to ich technologia.Interesowalem sie tym chociaz uwazam to za dziwny pomysl i w sumie zbedny.
Nie mylcie tez silikonu o octowym zapachu stosowanym kilka czy kilkanascie lat temu.Obecnie sa dostepne bardzo dobre sylikony ktore bez problemu zastepuja uszczelki.Np taki jak na fotce:
Obydwa sa bardzo dobre.Dirko to szara jakby pasta o bardzo dobrej przyczepnosci i estetycznym wygladzie(zalecany przez toyote,mercedesa i volswagena)i ponoc fabrycznie tam uzywany.
Renzosil to jeszcze wyzsza polka do naprawde wytrzymalych polaczen.Czarna pasta zawiera drobinki metalu ktore powoduja ze polaczenie jest jeszcze bardziej wytrzymale.Rowniez produkt uzywany w fabryce przez wv miedzy innymi do miski olejowej w wv od golfa 4 zaczawszy.Takze nie ma powodow do obaw w stosowaniu silikonu.
Dawne zwykle czerwone sylikony o zapachu octu juz prawie nikt nie stosuje a bynajmniej nie powinien stosowac Mialy slaba przyczepnosc i slaba wytrzymalosc.A jesli byly polozone na nie odtluszczona powierzchnie zdarzalo sie ze ladowaly w smoku pompy olejowej. |
brynol69
Wysłany: 17-10-2012, 20:39
"zgadzam się z przedmówcą przejdźmy od słów do czynów" Są modele silników gdzie są przewidziane uszczelki a są takie gdzie ich nie ma i jest silikon. O ile w T/T można się pokusić o zastąpienie większości uszczelek silikonem o tyle nie można tego zrobić tam gdzie miska czy cokolwiek innego jest uszczelnione powiedzmy... dużym oringiem. Silikon przedstawiony przez shagger78 to akurat jeden z najlepszych i produkowany zresztą przez firmę Victor Reinz która trudni się produkcją uszczelnień min. dla transportu/motoryzacji.
Jeżeli już nie rozmawiamy o opiniach na temat takich czy innych rozwiązań to... napijmy się browara ;-) |
camp21
Wysłany: 18-10-2012, 07:45
Wszystko fajnie, tylko po co komplikować sobie taką prostą czynność jak wymiana uszczelki po miską.
Skoro są dostępne oryginalne uszczelki dedykowane do danej marki samochodu to po prostu trzeba kupić i wymienić.
Rover 75 2.5 V6 |
waceq1992
Wysłany: 18-10-2012, 08:00
Nawet najlepsza uszczelka czy silikon nie pomoze gdy sie odpowiednio nie przygotuje krawedzi miski oraz bloku silnika. Przerabialem to u siebie bo pierwszy raz zakladalem uszczelke miski w pospiechu i tydzien pozniej powtarzalem cala operacje |
mobilek1980
Wysłany: 28-10-2012, 16:40 uszcelnienie miski olejowej w tipo
Dziekuje wam koledzy za wszystkie porady z waszej strony
Podrawtam |
piotr1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Mar 2011 Posty: 77 Skąd: kraków
Wysłany: 30-10-2012, 12:39
potwierdzę wizję o japońcach
nissan primera i silnik najbardziej popularny SR20 od lat 90 po pata 2002 występuje w prawie wszystkich modelach nissana
nie miał fabrycznie stosowanych uszczelek pod obie miski olejowe są 2szt nie 2 osobne co 2 na siebie nachodzą jak i pokrywa rozrządu gdzie występuje natrysk oleju na łańcuch też była montowana na silikonie dodatkowo pompa wodna tak samo ..chyba tyle ,,
co do silikonów -mas uszczelniających mi zakład dał raiza jakoś tak się piszę i tuba właśnie na pistolet kosztuje ok 70 zł |
_________________ Fiat Tempra 1,6 SW 1995
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
2 cewki z MAtrixa 5xx
FLo2
4 generacja wtrysku LPG w Monowtrysku ,, |
