Chrom
Woks
Wysłany: 29-06-2008, 17:13   Chrom
Mała rzecz a cieszy :) Nudzilo mi sie dzisiaj i wpadlem na pomysl zeby zrobic chromowana liswte na rejestracja. Trzeba ja jeszcze troche poprawic ale wydaje mi sie ze nie jest najgorsza. Co o tym sadzicie??
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 29-06-2008, 17:48
Woks, no całkiem fajnie Ci to wyszło.
Woks
Wysłany: 29-06-2008, 17:51
teraz jak to bede skladac to zrobie to w jedna calosc i bede musial ladnie przyciac przy zaokragleniach
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 29-06-2008, 18:12
Woks, pękniętą masz tą listwę?
Woks
Wysłany: 29-06-2008, 18:29
tak a co? :)
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 29-06-2008, 18:33
Woks, nic tylko myślałem że mi się zdaje.
Efekt spoko
Woks
Wysłany: 29-06-2008, 18:50
Mam pytanie. Jak mozna ściagnac ramka od klamek wewnterznych??
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Dawid
Wysłany: 29-06-2008, 18:59
Najwygodniej będzie odkręcić uchwyty (te przy klamce).
Ramka od klamki zejdzie wtedy bez problemu...
Musisz tylko ustawić ramkę pod odpowiednim kątem...
Woks
Wysłany: 29-06-2008, 19:08
a gdzie te srobki sa? musze odgiac troche ramko zeby sie dostac do srubki?
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 29-06-2008, 19:09
Woks, wewnętrznych czy tej zewnętrznej na klapie?
Woks
Wysłany: 29-06-2008, 19:15
chodzi mi o dzwi. Nie o klape bagaznika ramka w tapicerce drzwi. :) chyba sie nie zrozumielismy :lol:
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 29-06-2008, 19:16
Woks, to po jaką ........ pytasz o takie rzeczy w temacie zupełnie nie związanym z tym?
Moderowany:
Sapphiron wyluzuj trochę
Wysłany: 29-06-2008, 19:18
Woks, musisz delikatnie podwżać śrubokrętem i w tym samym czasie przesuwać do przodu lub do tyłu(już nie pamiętam) żeby wyskoczyły ząbki.
** Dodano: 29-06-2008, 20:19 **
Sapphiron, coś Ty dzisiaj taki nerwowy :lalala:
Wysłany: 29-06-2008, 19:21
bo mnie wnerwiają takie osoby które piszą wszędzie gdzie się da nawet w zupełnie nie związanych tematach zamiast użyć czegoś takiego jak :szukaj: :sciana: :sciana: :sciana:
Moderowany:
żebym nie musiał Ci pokazywać Twoich tematów które zakładasz, zamiast poszukać na forum.
Wysłany: 29-06-2008, 19:39
Sapphiron, ja cie rozumiem, ale psssst cicho! Od tego sa Moderatorzy.
lorgbow
Wysłany: 29-06-2008, 20:21
Sapphiron, a co ty się go czepiasz? Kolega Woks sam założył ten temat, przy okazji spytał o coś pokrewnego a ty już....
przesadzasz chłopie ;) :lalala:
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
Wysłany: 29-06-2008, 20:25
lorgbow napisał/a:
Dokładnie Sapphiron, jakiś nerwowy jesteś, trzeba Ci czegoś na uspokojenie :badgrin: :lalala:
Wysłany: 29-06-2008, 20:38
Woks, dokładnie tak jak pisze Młody
- ciągniesz za klamke
- przesuwasz osłonke do tyłu wciskając jednoczesnie zatrzaski od "tylnej" strony
- okrecasz osłonke o jakies 90stopni przeciwnie z ruchem wskazówek i zchodzi bez problemu.
Woks
Wysłany: 29-06-2008, 20:42
Wielkie dzieki za odpowiedz. Jutro bede sie bawil z tymi ramkami
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 29-06-2008, 20:44
Woks, nie ma sprawy - po to tu jestesmy
Dragomi
Wysłany: 02-07-2008, 13:25
Woks napisał/a:
ja to robie na wyczucie(sporo razy miałem przyjemność) czyli przesuwam trochę do przodu, od dołu podważam płaskim śrubokrętem i gotowe
Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;]
ToudiQn
Wysłany: 13-08-2008, 18:47
Mi sie nie podoba:) do tipo chromy nie pasują;p
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
Wieprz
Wysłany: 13-08-2008, 20:04
ToudiQn napisał/a:
To mamy odmienne zdania.
Jeśli się umiejętnie zastosuje trochę takiego "chromu", żeby podkreślić jakieś kształty czy sylwetkę, to to fajnie wygląda. I nieważne, że to Tipo, czy drogi VW. Zależy, gdzie i ile się takiego ulepszenia zastosuje. ;)
Ale pomysł dobry i popieram. Fajnie wygląda. ;)
Server uptime: 5 days
