Chrom |
Woks
Wiek: 40 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-06-2008, 17:13 Chrom
Mała rzecz a cieszy Nudzilo mi sie dzisiaj i wpadlem na pomysl zeby zrobic chromowana liswte na rejestracja. Trzeba ja jeszcze troche poprawic ale wydaje mi sie ze nie jest najgorsza. Co o tym sadzicie??
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
Wysłany: 29-06-2008, 17:48
| Woks, no całkiem fajnie Ci to wyszło. |
www.tomekmichalik.pl |
Woks
Wysłany: 29-06-2008, 17:51
| teraz jak to bede skladac to zrobie to w jedna calosc i bede musial ladnie przyciac przy zaokragleniach |
1994 |
Wysłany: 29-06-2008, 18:12
| Woks, pękniętą masz tą listwę? |
Woks
Wysłany: 29-06-2008, 18:29
tak a co? |
1994 |
Wysłany: 29-06-2008, 18:33
Woks, nic tylko myślałem że mi się zdaje.
Efekt spoko |
Woks
Wysłany: 29-06-2008, 18:50
| Mam pytanie. Jak mozna ściagnac ramka od klamek wewnterznych?? |
1994 |
Dawid
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 183 Skąd: Kraków/Kielce
Wysłany: 29-06-2008, 18:59
Najwygodniej będzie odkręcić uchwyty (te przy klamce).
Ramka od klamki zejdzie wtedy bez problemu...
Musisz tylko ustawić ramkę pod odpowiednim kątem... |
Woks
Wysłany: 29-06-2008, 19:08
| a gdzie te srobki sa? musze odgiac troche ramko zeby sie dostac do srubki? |
1994 |
Wysłany: 29-06-2008, 19:09
| Woks, wewnętrznych czy tej zewnętrznej na klapie? |
Gość, uśmiechnij się |
Woks
Wysłany: 29-06-2008, 19:15
chodzi mi o dzwi. Nie o klape bagaznika ramka w tapicerce drzwi. chyba sie nie zrozumielismy |
1994 |
Wysłany: 29-06-2008, 19:16
Woks, to po jaką ........ pytasz o takie rzeczy w temacie zupełnie nie związanym z tym?
| Moderowany: | | Sapphiron wyluzuj trochę |
Wysłany: 29-06-2008, 19:18
Woks, musisz delikatnie podwżać śrubokrętem i w tym samym czasie przesuwać do przodu lub do tyłu(już nie pamiętam) żeby wyskoczyły ząbki.
** Dodano: 29-06-2008, 20:19 **
Sapphiron, coś Ty dzisiaj taki nerwowy |
Wysłany: 29-06-2008, 19:39
| Sapphiron, ja cie rozumiem, ale psssst cicho! Od tego sa Moderatorzy. |
lorgbow
Wysłany: 29-06-2008, 20:21
Sapphiron, a co ty się go czepiasz? Kolega Woks sam założył ten temat, przy okazji spytał o coś pokrewnego a ty już....
przesadzasz chłopie |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Wysłany: 29-06-2008, 20:25
| lorgbow napisał/a: | Sapphiron, a co ty się go czepiasz? Kolega Woks sam założył ten temat, przy okazji spytał o coś pokrewnego a ty już....
Dokładnie Sapphiron, jakiś nerwowy jesteś, trzeba Ci czegoś na uspokojenie |
Wysłany: 29-06-2008, 20:38
Woks, dokładnie tak jak pisze Młody
- ciągniesz za klamke
- przesuwasz osłonke do tyłu wciskając jednoczesnie zatrzaski od "tylnej" strony
- okrecasz osłonke o jakies 90stopni przeciwnie z ruchem wskazówek i zchodzi bez problemu. |
Woks
Wysłany: 29-06-2008, 20:42
| Wielkie dzieki za odpowiedz. Jutro bede sie bawil z tymi ramkami |
1994 |
Wysłany: 29-06-2008, 20:44
| Woks, nie ma sprawy - po to tu jestesmy |
Dragomi
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 151 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 02-07-2008, 13:25
| Woks napisał/a: | | Mam pytanie. Jak mozna ściagnac ramka od klamek wewnterznych?? |
ja to robie na wyczucie(sporo razy miałem przyjemność) czyli przesuwam trochę do przodu, od dołu podważam płaskim śrubokrętem i gotowe |
_________________ Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;] |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-08-2008, 18:47
| Mi sie nie podoba:) do tipo chromy nie pasują;p |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wieprz
Wysłany: 13-08-2008, 20:04
| ToudiQn napisał/a: | | do tipo chromy nie pasują |
To mamy odmienne zdania.
Jeśli się umiejętnie zastosuje trochę takiego "chromu", żeby podkreślić jakieś kształty czy sylwetkę, to to fajnie wygląda. I nieważne, że to Tipo, czy drogi VW. Zależy, gdzie i ile się takiego ulepszenia zastosuje.
Ale pomysł dobry i popieram. Fajnie wygląda. |
