W jaki sposób jest zrobiony Electronic Check. |
Piterro
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 29 Lis 2004 Posty: 181 Skąd: Scunthorpe - UK
Wysłany: 17-05-2005, 12:55 W jaki sposób jest zrobiony Electronic Check.
Mam pytanie. Zamierzam sobie wstawić do Tipka 1.4 S deskę z obrotomierzem. Mam pytanie czy mając samą deskę, można w jakiś sposób podłączyć Electronic Check? Podobno w wiązce kabli która jest przy desce są jakieś specjalne czujniki, które sprawdzają oporność na bezpiecznikach. Czyli wynikałoby z tego, że w gołym tipku też to można zrobić, żeby działało.
Czy któryś z kolegów to robił? Wiem, że kilku wsadzało deskę z obrotkiem do "S"ki, ale czy były z tym jakieś problemy i czy podłączali EC. |
_________________ In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever |
Wysłany: 17-05-2005, 13:02
Temat przesuwam do dzialu o elektronice!
Moim skromnym zdaniem, choc sam nie robilem tego.
Tak sa specjalne czujniki ktore w przypadku duzego zwiekszenia sie opornosci ukladu stwierdzaja ze zarowka sie przepalila (bo wlukno sie zerwa/upalilo).
A reszte to niech powiedza koledzy.
Acha ostatnio jezdzilem VW Pasatem 1.8 i w sumie przy takim silniku to chyba juz obrotek by sie przydal, a tu zonk! Mamy piekny duzy zegarek |
dziura.arek
Wysłany: 17-05-2005, 21:23
| Jeśli masz skrzynkę bezpieczników z check control to tylko łączysz deskę ze skrzynką a jeśli skrzynka jest ta uboga (mała) to zapomnij bo nie przeskoczysz tematu. |
Jadodada
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Sty 2005 Posty: 304 Skąd: Gliwice
Wysłany: 20-05-2005, 19:25
| Napisz co masz w wyposażeniu w Twoim samochodzie. |
_________________ Fiat Tempra 2.0 i.e. cat. wersja SX SS "TAXI" D rocznik maj 1991. |
Piterro
Wysłany: 20-05-2005, 20:02
Goła polska "S"ka. Czyli nie ma nic.
Chce założyć deskę z obrotomierzem, ale troche tak głupio, żeby to było, a nie działało. Można na upartego coś innego w to wsadzić, ale lepiej jakby EC chodził. |
Wysłany: 21-05-2005, 12:07
| nie wiem jak to wyglada w tipo,ale wiem ze w "cieniasach" bez problemu mozna podpiac obrotomierz,bez rzadnych przeróbek |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
