Ekonomizer
eBarti
Wysłany: 14-05-2005, 11:17   Ekonomizer
Wczoraj zamontowałem w koncu liczniki z obrotkiem :D wszystko popodłączałem i teraz mam pytanko, w jakiej pozycji powinna sie znajdowac wskazówka ekonomizera na wolnych obrotach przy biegu jałowym z wyłączonym ssaniem?
Przy pierwszsym podłączeniu wskazówka lekko sie podniosła z pola czeronego, ale to chyba byla wina wężyka bo był dziurawy, kupiłem inny i teraz wskazówka jest postawiona na sztorc :) Przy dodawaniu gazu wychyla sie do czerwonego pola a jak odpuszczam gaz wychyla sie w druga strone :lol: fajny bajer teraz chyba sie na drodze nie bede mogl skupic tylko bede patrzył na ekonomizer :lol:
Alfa Romeo 156 1,9JTD 2000'
WLKP
dziura.arek
Wysłany: 15-05-2005, 14:50
U mnie jest na środku i zachowuje się podobnie.
bicart
Wysłany: 16-05-2005, 20:25
Witam.
U mnie na wolnych obrotach jest wychylona lekko w lewo od srodka i przy delikatnej jezdzie w miesci czesto jest wychylona 4-5 kresek w lewo a na trasie przy 90-100km/h 1-2 kreski od srodka w prawo. jak depnelem do 140km/h to zblizala sie do czerwonego pola;)
Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA
Pele
Wysłany: 17-05-2005, 09:37   Re: Ekonomizer
eBarti napisał/a:
Napisz jak podlaczyles ekonomizer. Wystarczy wezyk doprowadzic do deski? A gdzie dokladnie drugi koniec?
Fiat Tipo 1.4 FL `93
bicart
Wysłany: 17-05-2005, 09:43
ja mam fabryczny ekonometr i jest podłaczony trójnikiem z wezykiem idącym z chyba kolektora do urzadzenia sterujacego zapłonem czyli DIGIPLEX2 jak bede mial uruchomiona opcje wrzucania fotek do postow to zrobie fotke podłaczenia
Tomasz
Wysłany: 17-05-2005, 11:23
A mozesz przeslac fotke meilem bo mam chyba nie tak podlaczone i dziwnie dziala....a tak to se trojnik kupie i bedzie malina:D
tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r
eBarti
Wysłany: 17-05-2005, 13:49
Pele napisał/a:
Zrobie fotki i wrzuce tutaj to zobaczysz gdzie podłączyłem, bo jak bede opisywac to moge cos namieszać i mozesz nie skumac o co chodzi :)
[ Dodano: Wto 17 Maj, 2005 20:06 ]
widok z nad silnika :)
http://www.tempra.org/ttt/eBarti/wezyk_eko_2.jpg
http://www.tempra.org/ttt/eBarti/wezyk_eko_3.jpg
WLKP
Pele
Wysłany: 18-05-2005, 15:23
eBarti napisał/a:
http://www.tempra.org/ano...wezyk_eko_3.jpg
Rozumiem ze ten gorny wezyk idzie prosto do deski rozdzielczej? W razie pytan z podlaczeniem pozwole sobie na kontakt via e-mail ?
eBarti
Wysłany: 18-05-2005, 15:55
Pele napisał/a:
Dokładnie tak.
WLKP
Tomasz
Wysłany: 23-05-2005, 18:00
Panowie...wiec jak podlaczyc ten ekonometr bo mam problem takiego rodzaju....podlaczenie przewodow mam takjak na obrazku:) Z ktorego wiec moglbym podlaczyc do ekonometru bo widze, ze mamy inne podlaczenie, moze cos u mnie jest nie tak...
eBarti
Wysłany: 23-05-2005, 19:20
zdjecie jest odwrotnie ;) podłącz tutaj
---> http://www.tempra.org/ttt/eBarti/eko.jpg
powinno byc dobrze, jak podłaczysz daj znac czy działa
WLKP
Tomasz
Wysłany: 23-05-2005, 20:09
No ale jak odlacze tamten wezyk i podlacze tam gdzie pokazuje sz to moze tak byc??A co z wezykiem ktory odlacze, ma byc tak sobie luzno???
eBarti
Wysłany: 23-05-2005, 21:31
dasz tam w to miejsce trojnik i podłączasz tamten tez.
ja ze nie mialem innego to dalem taki coo do wezyka do spryskiwacza sie daje z zaworkiem zeby sie plyn nie cofal,ale srodek wyjąłem ze jest swobodny przelot powietrza i łepek skleilem na kropelke zeby nie zasysał falszywego powietrza :D
WLKP
Tomasz
Wysłany: 23-05-2005, 21:45
Czyli robiles po swojemu, ciekaw jestem jak to jest orginalnie montowane...Dziwi mnie to, ze jest nas na forum wielu z takimi silnikami i nikt nie powie nic co moglo by pomoc, kazdy milczy...Jak dla mnie nie polega na ty ta cala zabawa,ludzie!!!!ODEZWAC SIE!!!!!!
eBarti
Wysłany: 23-05-2005, 22:46
TomciuHerba napisał/a:
Dostałem info ze pod którys właśnie tam wężyk trzeba sie podłączyć, a to w który sie podłączyłem to wybrałem po wskazaniach na ekonomizerze. Szukałem takiego co by wskazówka byla postawiona na środku. Podłącz do różnych i zobaczysz różnice. Wydaje mi sie ze w sumie to chyba nie ma różnicy gdzie sie podłączysz, byle w wężyku było podciśnienie. :)
Nie mam pojecia jak jest orginalnie podłączony, sam jestem ciekaw :roll:
WLKP
