Poprostu zobacz =)
Kalwi89
Wysłany: 24-01-2009, 19:10   Poprostu zobacz =)
Pisze w Off Topic'u - ponieważ mój pomysł traktuje jako niepoważny :P
Otóż wpadłem na pomysł,żeby przerobić dość drastycznie moje Tipo - które niedługo odejdzie w odstawkę...
Gdyby tak wypruć 1.4 I.E. a w miejsce jego wstawić np. 3.0 V6 w benzynie + mała turbinka ?
Układ kierowniczy,hamulcowy - oraz zawieszenie uległo by całkowitej zmianie ( nie zapominając o skrzyni biegów i sprzęgle ) .
Do środka wstawił bym klatkę i dwa kubełki z pasami sportowymi ...
Dało by rade takie coś stworzyć ?
Wysłany: 24-01-2009, 19:16
Kalwi89, dać by dało ale czy to ma sens??nie lepiej zakupić 2.0 8 lub 16v zaturbić lub przeszczep z coupe?? co do klatki to jak masz zamiar latać po torze to może się przydać ale do tego obowiązkowo kubły i szelki, no i najlepiej trochę odchudzić wózek
Kalwi89
Wysłany: 24-01-2009, 19:20
No właśnie ma sens - bo pomyśl, czy nie było by to przyjemnością stworzyć takiego potwora ?
apropo toru - to właśnie o tym myślałem ( 1/4 mili )
Wysłany: 24-01-2009, 19:34
Kalwi89 napisał/a:
Niema sensu ładować tego do 1.4
Kalwi89 napisał/a:
miałem na myśli kręty tor, zresztą jak masz z 15tyś to możesz nawet i 5.0 tam wsadzić.....
Ale dla mnie w miarę rozsądnym i tanim (jeśli robisz samemu ) rozwiązaniem jest zakupienie rozbitego coupe 2.0 T
Wysłany: 25-01-2009, 10:54
Bdm$ka napisał/a:
szczerze mówiąc klatka w każdym samochodzie mogłaby się przydać.
wronbul
Wysłany: 25-01-2009, 11:51
Kalwi89 napisał/a:
więc niepoważnie powiem Ci że najlepiej przerobic Tipo na monstertrucka :lalala:
Wysłany: 25-01-2009, 12:39
Kalwi89, bo ty pierwszy wpadłeś na ten pomysł :lalala: jest człowiek sobie który to zrobił zresztą nie on jeden, załóż temat jak przejdziesz od gadania do czynów :lalala: bardzo chętnie wtedy będę śledził kolejny progres. Znając życie za tydzień ci przejdzie albo do pierwszych wydatków jak będziesz musiał kopić silnik za kilka tysięcy. Zwykłe 2.0 v16 rzadko się pojawia do kupienia a jak już jest to ma cenę 1000-1500zł. Jam myślisz o tym poważnie zrób sobie zestawienie ile by cie to mniej więcej wyszło, poszperaj po stronach podzwoń sprawdź ceny każdego komponentu z sumuj :lalala:
Bdm$ka napisał/a:
realnie... w T/T 2.0 jest już tak upakowany że ciężko rękę wsadzić co dopiero 3.0, 5l sinika tam nie widzę jeszcze V8 hehehe żeby było ciekawiej :lalala:
Bdm$ka napisał/a:
to chyba najlepsze rozwiązanie bo i pasuje silnik i moc jaka da się wykrzesać jest zupełnie wystarczająca.
Kalwi89 napisał/a:
zasadniczo to tylko buda ci zostanie i parę klimatów w środku :lalala: a tu masz na zachętę temat jak gość do rzeczy przeszedł http://www.ppcmag.co.uk/f...sp?TOPIC_ID=152 wykorzystał silnik 2.0 v16
avenger85
Wysłany: 25-01-2009, 13:30
tu można obejrzeć kolegę z 3.0 v6 z alfy wszczepione do tipo
http://forum.tempra.org/t...hlight=tipo+3.0
ogólnie to plan masz bardzo ambitny, sam pare razy myślałem o zrobieniu jakiegoś tipo rzeźnika z tym że ja czekam aż wygram w totka :D
gdyby próbować wszczepić tam serce z coupe T to podejrzewam że relany koszt zrobienia wszystkiego może dojść do 15-20k ( w zależności czy będziesz to składał sam czy może ktoś )
silnik = 1500-2000,skrzynia , komputer z copue + parę innych śmieci=2000, regeneracja turbiny = 1000, układ hamulcowy - klocki, tarcze, szersze kapcie -2500, wskaźniki temperatury silnika, spalin, doładowania, -1500 .... to już jest 9k a i wypadało by lakier położyć nowy ,jakaś felgę zapodać może jakieś delikatne spojlery, światła ksenonowe, zawór blow off żeby ładnie świstał + cała masa innych pierdoł :) =15 000zł + robota
a no i jeszcze na czas kiedy tipo będzie robione przydało by się drugie auto do jazdy na codzień .....
** Dodano: 25-01-2009, 13:35 **
jest też druga opcja kupić sedici , przebudować silnik od podstaw zakuć go i uturbić = 10k
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 26-01-2009, 00:59
Kalwi89 napisał/a:
zgadzam się :P P
Kalwi89 napisał/a:
wszystko opiera się o budżet... jak dobrze poszukasz na Youtube to znajdziesz ambulans z silnikiem od samolotu odrzutowego, albo Polówkę z dwoma silnikami od Kawasaki... da się ;)
Kalwi89 napisał/a:
do tego kup skryznie od 3.0 chłodnice, altek, cały zespół napędowy, wyspawaj auto, nowe halce, połowa nowej elektryki, nowy komp. nowy zawias, klatka, wzmocnienia, ustawienie geometrii kół i takie pierdoły(zawsze coś wyjdzie w trakcie prac), do tego robicizna (chyba że jesteś mechanik/czarodziej i zrobisz to sam), jak chcesz śmigać w kajtkach to musisz mieć to zarejestrowane... opłać 3.0 i potem to zalej :) jak pisze Bdm$ka jak masz 15 tys PLN to na pocztek wystarczy
zrobienie SWAPA w kaszlu na 1.1 lub na 900 to koszt około 3000 PLN... ale wsadzenie 1.1 to nie to samo co 3.0
5l sinika tam nie widzę jeszcze V8 hehehe żeby było ciekawiej Bdm$ka napisał/a:
to akurat nie problem :) bagażnik jest duży jak szaleć to szaleć nawet 8.0 z Vipera się zmieśći ;) widziałeś malara 1.9 TDI albo malczaka z silnikiem 8.0 od Vipera ? :) kasa powoduje że problemy znikają ;)
Bdm$ka napisał/a:
moim zdaniem to najgorsze rozwiązanie, taki swap też kosztuje około 4, 5 tysięcy, a kupienie seryjnego 1.8 czy 2.0 w dobrym stanie to koszt około 3 tysi ;) jeśli swap to już radykalnie ;)
Wysłany: 26-01-2009, 10:42
Świstak napisał/a:
tylko jakim kosztem :lalala: Ja jednak bym pozostał przy 2.016V lub u turbioną 2.0 z cupe, to ma ponad 200km fabrycznie to wystarczająca moc jak dla auta o tylko jedno napędowej osi, no chyba że idziemy w ekstrema kupujemy napęd 4x4 i ładujemy największy sinik jaki wejdzie i modlimy się ze będzie rosząc z miejsca zamiast zdzierać opony i felgi o asfalt :lalala: co do siniaka 1.8 to jest całe auto do wzięcia za 900zł po stłuczce ale na chodzie, na początek dobry dawca części za małą kasę.
