NIE PALI NA BENZYNIE tempra 2.0
Djmatisss
Wysłany: 04-09-2007, 20:46   NIE PALI NA BENZYNIE tempra 2.0
Witam...
Miałem wcześniej problem z gazem ale sie uporałem... teraz przed zimą chce zrobić by temperówka chodziła mi na paliwie... Wymieniłem pompkę paliwową, wypłukałem zbiornik, wypłukałm filtr paliwa...no i do tego momentu wszystko fajnie...
ODPALAM i nic... nawet nie załapie. Na gazie odpala mi za 3-cim razem i chodzi dobrze trzyma obroty nie wariuje... paliwo dochodzi na pewno bo az smierdzi jak go chechłam... pomóźcie mi go dopalić na tej benzynie! :) )
Wysłany: 05-09-2007, 07:18
zacznij od tego czy to gaźniczek czy wtrysk...
a czy paliwo dochodzi to widać na wężyku dostarczającym go (możesz zdjąć go na moment i wsadzić np do butelki - zobaczysz) bo śmierdzieć może grubo wcześniej przed silnikiem jak np szwankujący elektorzawór PB/LPG nie puszcza PB za to 'wyrzyguje' ją gdzieś z boku, albo masz wężyk jakiś pęknięty albo...
czy dochodzi to już samym wężykiem wchodzącym do silniczka sprawdź w butelce; zapłon zgaduję masz ok skoro na LPG chodzi;
jest to gaźnik czy wtrysk? 2.0 były i te i te
Djmatisss
Wysłany: 05-09-2007, 07:51
WTRYSK...
Tylko gdzie teraz tego wężyka szukać?? od spodu auta wiem tyko do którego miejsca dochodzi... a pod maską już trudniej go zlokalizować... przy wtryskach jest jakich wężyk ale nie jestem pewny czy to ten... Ktoś może zrobiłby fotke i pokazał tak najlepiej :) )
Wysłany: 05-09-2007, 10:54
unknown, 2.0 na gaźniku to chyba jakiś mega rarytas :roll:
tak pytam bo nigdy nie widziałem
Server uptime: 9 days
