wycieraczki nie wyłączają się |
strenczjan
Wysłany: 23-08-2006, 22:36 wycieraczki nie wyłączają się
Mam problem z wycieraczkami.
Często zdarz mi się, że przednie wycieraczki nie wyłączają się
mimo, że dzwignia jest w pozycji "0". Wycierają przednią szybę
jakieś 2-3 minuty na sucho i dopiero wówczas zatrzymują się. |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 27-08-2006, 10:32
| Sprawdz styki na silniczku od wycieraczek oraz na przełączniku przy kierownicy |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
strenczjan
Wysłany: 27-08-2006, 12:03
| dzięki , silnik już czyściłem więc zostaje mi tylko przełącznik przy kieownicy. Ale to troche dziwne bo jak wycieraczki już troche pochodzą to wtedy wszystko jest ok. no nic przeczyścimy i zobaczymy :-) |
magi-marcin
Wysłany: 27-08-2006, 12:11
Może być tak że troszke popracują styki poprzecierają sie i jest wszystko ok.
Sprawdziłeś czy obudowa styków jest szczelna?
Może tam sie woda dostaje i robi ci małe zpięcie. |
strenczjan
Wysłany: 29-08-2006, 12:03
| yupi !!! Przeczyscilem jeszcze raz mechanizm silnika, podgielem blaszki, przemylem acetonem i pozaciskalem styki w kostkach aby ciasniej wchodzily i ... dziala. Dzieki za rady i powodzenia dla innych... |
