wycieraczki nie wyłączają się
strenczjan
Wysłany: 23-08-2006, 22:36   wycieraczki nie wyłączają się
Mam problem z wycieraczkami.
Często zdarz mi się, że przednie wycieraczki nie wyłączają się
mimo, że dzwignia jest w pozycji "0". Wycierają przednią szybę
jakieś 2-3 minuty na sucho i dopiero wówczas zatrzymują się.
magi-marcin
Wysłany: 27-08-2006, 10:32
Sprawdz styki na silniczku od wycieraczek oraz na przełączniku przy kierownicy
LPG - dobry do zapalniczek
strenczjan
Wysłany: 27-08-2006, 12:03
dzięki , silnik już czyściłem więc zostaje mi tylko przełącznik przy kieownicy. Ale to troche dziwne bo jak wycieraczki już troche pochodzą to wtedy wszystko jest ok. no nic przeczyścimy i zobaczymy :-)
magi-marcin
Wysłany: 27-08-2006, 12:11
Może być tak że troszke popracują styki poprzecierają sie i jest wszystko ok.
Sprawdziłeś czy obudowa styków jest szczelna?
Może tam sie woda dostaje i robi ci małe zpięcie.
strenczjan
Wysłany: 29-08-2006, 12:03
yupi !!! Przeczyscilem jeszcze raz mechanizm silnika, podgielem blaszki, przemylem acetonem i pozaciskalem styki w kostkach aby ciasniej wchodzily i ... dziala. Dzieki za rady i powodzenia dla innych...
Server uptime: 107 days
