PILNE !!! od czego ten bezpiecznik
Wysłany: 11-09-2010, 12:30   PILNE !!! od czego ten bezpiecznik
Witam mam pytanie od czego ten bezpiecznik
krzysiek82
Wysłany: 11-09-2010, 13:33
Zasilanie przekaznika świec żarowych :?: :-k
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Wysłany: 11-09-2010, 13:57
krzysiek82, własnie nie bo kontrolka od pogrzewania działa swiece grzeja wszystko ogolnie działa a ja to odłaczyłem bo mi prad kradlo z aku na postoju i wiecznie był rozładowany a teraz odpala normalnie po dłuzszym postoju mierzyłem multimetrem i dlatego wiem ze to
krzysiek82
Wysłany: 11-09-2010, 14:01
Może podgrzewacz filtra paliwa :?:
Wysłany: 11-09-2010, 14:17
krzysiek82, a jest cos takiego kurcze zebym miał schemat to bym rozkminił wydaje mi sie ze on idzie do kabiny a i chyba to jest 40 A
krzysiek82
Wysłany: 11-09-2010, 14:30
albert1991, Jeżeli do obudowy filtra paliwa dochodzą kabelki to znaczy że masz ten podgrzewacz ;)
Wysłany: 11-09-2010, 14:33
krzysiek82, ahas dzia :) a co z tym kablem co wychodzi z tego bezpiecznika ??? kto pomoze ???
krzysiek82
Wysłany: 11-09-2010, 14:48
albert1991, Może to Ci pomoże :) :
http://www.tempra.org/uploads/IMG_0916.jpg
http://www.tempra.org/uploads/IMG_0917.jpg
Gramatyk
Wysłany: 11-09-2010, 15:46
u mnie ten bezpiecznik ma 50a i zawsze myślałem że to jest jakiś "głowny" :P
Wysłany: 12-09-2010, 14:14
i nikt nie wie dokładine od czego on jest ???
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 12-09-2010, 15:33
albert1991, Witam,a kolega to 1 właścicielem jest?
Nie mogę się nadziwić ze w taki sposób jest zamontowany ten bezpiecznik,w sensie niezabezpieczony.
Wygląda jak było coś przerabiane.
Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!!
Wysłany: 13-09-2010, 18:37
Paweł Łukaczyk, to jest zdjecie pogladowe, zaraz wrzuce jak to jest u mnie
waldik21
Wysłany: 14-09-2010, 22:33
a do czego ten bezpiecznik masz podłączony ?
Wysłany: 14-09-2010, 22:40
waldik21, jak bym wiedział to bym nie pytał od czego on jest jest chyba :) niewiem idzie w peszlu dalej i niechce mi sie rozbierac poł samochodu zeby dowiedziec sie od czego jest i po to tu pytam ale widze ze wszyscy sie garna do odpowiedzi :roll:
waldik21
Wysłany: 14-09-2010, 23:33
tak pytałem bo troche mnie to dziwi, a tak na marginesie to nie trzeba pół auta rozbierać
Wysłany: 14-09-2010, 23:47
waldik21, to jak chcesz to sprawdzic ??? on wlatuje gdzies pod deske najprawdopodobniej
marchewa
Wysłany: 15-09-2010, 17:12
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0010332.jpg
Więc to jest bezpiecznik od wentylatora chłodnicy, a na pierwszym zdjęciu ktoś pewnie zmienił tą skrzyneczkę i przeniósł bezpiecznik na kielich.
Frontera A 2.4i LPG 92r.
Wysłany: 15-09-2010, 17:45
marchewa, dzieki wielkie kolego mam do Ciebie pytanie nie masz pompy vacum do diesla bo w podpisie masz ze rozebrałem tempre na czesci
marchewa
Wysłany: 17-09-2010, 05:56
Pompy nie mam, bo w starym silniku się rozleciała, ale znajomy miał z regaty 1.7D, niby wygląda podobnie ale zobaczę czy ją jeszcze ma, ile chce i zrobię zdjęcie.
Wysłany: 17-09-2010, 07:07
marchewa
Wysłany: 20-09-2010, 20:14
Witam, u kolegi byłem, zdjęcia zrobiłem, i wygląda to tak:
Jak widać jest ona troszkę inna bo króciec jest od dekielka a nie na obudowie, ale myślę że w głowice powinna pasować bez problemów.
Z tego co kolega mówił pompa nie ciekła, i ssała dobrze.
Chce za nią 70+wysyłka do niewielkiej negocjacji.
Wysłany: 21-09-2010, 12:28
marchewa, sprawdze jak w mojej wyglada bolec od głowicy i jak bedzie to samo odezwe sie na PW
Server uptime: 3 days
