PILNE !!! od czego ten bezpiecznik |
Wysłany: 11-09-2010, 12:30 PILNE !!! od czego ten bezpiecznik
Witam mam pytanie od czego ten bezpiecznik
krzysiek82
Wysłany: 11-09-2010, 13:33
Zasilanie przekaznika świec żarowych |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Wysłany: 11-09-2010, 13:57
| krzysiek82, własnie nie bo kontrolka od pogrzewania działa swiece grzeja wszystko ogolnie działa a ja to odłaczyłem bo mi prad kradlo z aku na postoju i wiecznie był rozładowany a teraz odpala normalnie po dłuzszym postoju mierzyłem multimetrem i dlatego wiem ze to |
krzysiek82
Wysłany: 11-09-2010, 14:01
Może podgrzewacz filtra paliwa |
Wysłany: 11-09-2010, 14:17
| krzysiek82, a jest cos takiego kurcze zebym miał schemat to bym rozkminił wydaje mi sie ze on idzie do kabiny a i chyba to jest 40 A |
krzysiek82
Wysłany: 11-09-2010, 14:30
albert1991, Jeżeli do obudowy filtra paliwa dochodzą kabelki to znaczy że masz ten podgrzewacz |
Wysłany: 11-09-2010, 14:33
krzysiek82, ahas dzia a co z tym kablem co wychodzi z tego bezpiecznika ??? kto pomoze ??? |
krzysiek82
Gramatyk
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 10 Kwi 2010 Posty: 188 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 11-09-2010, 15:46
u mnie ten bezpiecznik ma 50a i zawsze myślałem że to jest jakiś "głowny" |
Wysłany: 12-09-2010, 14:14
| i nikt nie wie dokładine od czego on jest ??? |
Paweł Łukaczyk
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lip 2010 Posty: 91 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 12-09-2010, 15:33
albert1991, Witam,a kolega to 1 właścicielem jest?
Nie mogę się nadziwić ze w taki sposób jest zamontowany ten bezpiecznik,w sensie niezabezpieczony.
Wygląda jak było coś przerabiane. |
_________________ Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!! |
Wysłany: 13-09-2010, 18:37
Paweł Łukaczyk, to jest zdjecie pogladowe, zaraz wrzuce jak to jest u mnie |
waldik21
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 35 Skąd: Kańczuga
Wysłany: 14-09-2010, 22:33
| a do czego ten bezpiecznik masz podłączony ? |
Wysłany: 14-09-2010, 22:40
waldik21, jak bym wiedział to bym nie pytał od czego on jest jest chyba niewiem idzie w peszlu dalej i niechce mi sie rozbierac poł samochodu zeby dowiedziec sie od czego jest i po to tu pytam ale widze ze wszyscy sie garna do odpowiedzi |
waldik21
Wysłany: 14-09-2010, 23:33
| tak pytałem bo troche mnie to dziwi, a tak na marginesie to nie trzeba pół auta rozbierać |
Wysłany: 14-09-2010, 23:47
| waldik21, to jak chcesz to sprawdzic ??? on wlatuje gdzies pod deske najprawdopodobniej |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 15-09-2010, 17:12
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0010332.jpg
Więc to jest bezpiecznik od wentylatora chłodnicy, a na pierwszym zdjęciu ktoś pewnie zmienił tą skrzyneczkę i przeniósł bezpiecznik na kielich. |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
Wysłany: 15-09-2010, 17:45
| marchewa, dzieki wielkie kolego mam do Ciebie pytanie nie masz pompy vacum do diesla bo w podpisie masz ze rozebrałem tempre na czesci |
marchewa
Wysłany: 17-09-2010, 05:56
| Pompy nie mam, bo w starym silniku się rozleciała, ale znajomy miał z regaty 1.7D, niby wygląda podobnie ale zobaczę czy ją jeszcze ma, ile chce i zrobię zdjęcie. |
Wysłany: 17-09-2010, 07:07
| marchewa, dzieki wielkie |
marchewa
Wysłany: 20-09-2010, 20:14
Witam, u kolegi byłem, zdjęcia zrobiłem, i wygląda to tak:
Jak widać jest ona troszkę inna bo króciec jest od dekielka a nie na obudowie, ale myślę że w głowice powinna pasować bez problemów.
Z tego co kolega mówił pompa nie ciekła, i ssała dobrze.
Chce za nią 70+wysyłka do niewielkiej negocjacji. |
Wysłany: 21-09-2010, 12:28
| marchewa, sprawdze jak w mojej wyglada bolec od głowicy i jak bedzie to samo odezwe sie na PW |
