problem z kierunkami
lamusPL
Wysłany: 06-10-2008, 19:53   problem z kierunkami
cze all
mam problemik z kierunkami jak je wlaczam to pala caly czas przerywacz prawdopodobnie sie zawiessil ale niewiem gdzie go znalezc moze ktos z was by mnie nakierowal
z gory dzieki za pomoc
pozdrawiam
Sucre79
Wysłany: 06-10-2008, 20:04
lamusPL, z tego co kojarzę choć nie na pewno to w skrzynce bezpieczników ale sprawdź manetkę kierunków bo często padają i wtedy jest problem z kierunkami.
Mój Chomik GSM
lamusPL
Wysłany: 06-10-2008, 20:44
przy bezpiecznikach wyjmowalem jeden po drugim a kierunki caly czas palily tam chyba niema bo powinny zgasnac jak otwieram obwod jak wyjmuje bezpiecznik to gasna to raczej nie manetka bo jak wlaczam awaryjki to wszystkie swieca nie migaja
** Dodano: 06-10-2008, 22:09 **
co to jest zespół przełaczników pod kierownicą bo tam jest sterowanie kierunkami
Sucre79
Wysłany: 07-10-2008, 05:58
lamusPL, manetka to jest zespół :badgrin:
Mój Chomik GSM
Wysłany: 07-10-2008, 09:15
Przerywacz prawdopodobnie Ci się popsuł. Podmień go na inny i sprawdź.
Arkady1s
Wysłany: 07-10-2008, 10:12
Przerywacz znajduje się w skrzynce bezpieczników. Jest to ta duża zazwyczaj niebieska większa od innych Kostka. Zresztą w skrzynce są tylko dwie większe od reszty. Są zawsze na samej górze na rogach. Przełączniki pod kierownicą tylko włączają sygnał na przekaźnik. Nie mają nic do tego czy migaja kierunki czy nie. Sam musiałem rozbierać manetkę kiedy miała zwarcie opiłkiem metalu i w normalnym położeniu kierunki sie nie świeciły ale przerywacz stukał jak głupi. Zresztą sam przerywacz też rozbierałem. Zresztą mam kilka przerywaczy bo wymieniałem skrzynkę z małej na dużą to mogę ci podesłać
lamusPL
Wysłany: 07-10-2008, 12:18
czyli przerywacz jest w bezpiecznikach to dlaczego jak jak wyjme jeden po drugim to kierunki dalej swieca przeciez przerywacz jest w obwodzie i jak go wyjme to powinny kierunki zgasnac chyba ale tego to ja juz niejestem pewien dzisiaj na nocce w robocie sprawdze i rozbiore te wieksze to sie okaze co tam w nich padlo dzieki jutro dam znac czy znalazlem usterke :)
Sucre79
Wysłany: 07-10-2008, 12:23
lamusPL, sprawdź manetkę. Wyciągnij ja (odłącz) i spróbuj samymi kablami zewrzeć i zobaczyć czy będą kierunki migały. Ja miałem podobnie i jak wymieniłem manetkę to problem znikł. Przerywacz był ok.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 07-10-2008, 21:19
Sucre79, manetka nie odpowiada za miganie czy ciagle swiecenie kierunkow. Manetka daje tylko prad do przerywacza i z niego idzie na kierunki. To na pewno wina przerywacza.
Sucre79
Wysłany: 08-10-2008, 06:05
Ciechu78, w zupełności się z tobą zgadzam ale jakimś dziwnym trafem u mnie manetka robiła zwarcie i kierunki się świeciły a jak wymieniłem to wszystko wróciło do normy ale nie ma co sie sprzeczać-kolega ma problem i trzeba mu pomóc więc każdy proponuje coś co może pomóc.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 08-10-2008, 16:43
Wg mnie to tez przerywacz bo gdyby manetka siadała to po prosyu czasem by nie działał wcale kierunek a nie swiecił cały czas, ew nie dało by sie go wyłączyc.
W tym przypadku jest to na 90% przerywacz ;)
lamusPL
Wysłany: 09-10-2008, 15:08
dzieki za porady
wiec przerywacz byl winien tylko umiejscowienie go bylo naprawde dziwne obok bezpiecznikow z boku a nie na listwie z bezpiecznikami
niewymienialem troche go podlutowalem i dziala jeszcze raz dzieki
pozdro all
kstasieluk
Wysłany: 12-12-2009, 15:43
A jeśli przekażnik jest nowy i manetka też a kierunków brak to co może być pilne.
Server uptime: 126 days
