Czy ktoś wie jak zakodować kluczyk w MAREA??
kamilsitek1983
Wysłany: 28-02-2010, 22:10   Czy ktoś wie jak zakodować kluczyk w MAREA??
Koledzy mam problem nie działa mi pilot do centralnego(nie reaguje)Doczytałem na innych forach ze trzeba zakodować(i tylko tyle)Może ktoś z Was to robił??
Wysłany: 28-02-2010, 22:50
Raczej tylko ASO i EGZAMINER
kamilsitek1983
Wysłany: 28-02-2010, 23:17
jakiś kolo pisał ze gdzies niby jest instrukcja ja sie koduje(niby koduje sie kluczykiem i przyciskiem w lampce oświetlenia wnetrza)tylko niewiadomo jakie to kombinacje!Prawdopodobnie pisze w instrukcji(której niemam)jutro ściagne i zobacze!!
Wysłany: 01-03-2010, 09:53
kamilsitek1983, wejdz na forum bravo/brava team polska i tam masz dokładną instrukcję jak zakodowac od nowa kluczyk,trzeba wykonac odpowiednie kombinacje naciskając przycisk na kluczyku i przycisk na podsufitce...
kamilsitek1983
Wysłany: 03-03-2010, 11:37
Kolego dzieki za podpowiedz!Własnie tydzien temu zalogowałem sie na tej stronce o której piszesz,ale nie moge narazie pobrać tego pliku(za krótki staż na forum)!!Z góry dziekuje!!
** Dodano: 03-03-2010, 11:41 **
a....i jeszcze jeden problem!!Z tej głównej płytki wychodzi 4 kabelki 3 czarne i jeden czerwony,podążają do płytki z przyciskiem i dioda!U mnie czerwony kabelek przylutowany jest do płytki z diodą a jego drugi koniec jest urwany od tej głównej płytki!Niewiem gdzie on ma być!!
Wysłany: 03-03-2010, 13:45
kamilsitek1983 napisał/a:
jest opis tez w zwykłym poście,nie musisz pobierac pliku. Pokazałbym Ci go,ale juz mnie tam nie ma i musiałbym sie od nowa rejestrować.
