Czy ktoś wie jak zakodować kluczyk w MAREA?? |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 28-02-2010, 22:10 Czy ktoś wie jak zakodować kluczyk w MAREA??
| Koledzy mam problem nie działa mi pilot do centralnego(nie reaguje)Doczytałem na innych forach ze trzeba zakodować(i tylko tyle)Może ktoś z Was to robił?? |
Wysłany: 28-02-2010, 22:50
| Raczej tylko ASO i EGZAMINER |
kamilsitek1983
Wysłany: 28-02-2010, 23:17
| jakiś kolo pisał ze gdzies niby jest instrukcja ja sie koduje(niby koduje sie kluczykiem i przyciskiem w lampce oświetlenia wnetrza)tylko niewiadomo jakie to kombinacje!Prawdopodobnie pisze w instrukcji(której niemam)jutro ściagne i zobacze!! |
Wysłany: 01-03-2010, 09:53
| kamilsitek1983, wejdz na forum bravo/brava team polska i tam masz dokładną instrukcję jak zakodowac od nowa kluczyk,trzeba wykonac odpowiednie kombinacje naciskając przycisk na kluczyku i przycisk na podsufitce... |
kamilsitek1983
Wysłany: 03-03-2010, 11:37
Kolego dzieki za podpowiedz!Własnie tydzien temu zalogowałem sie na tej stronce o której piszesz,ale nie moge narazie pobrać tego pliku(za krótki staż na forum)!!Z góry dziekuje!!
** Dodano: 03-03-2010, 11:41 **
a....i jeszcze jeden problem!!Z tej głównej płytki wychodzi 4 kabelki 3 czarne i jeden czerwony,podążają do płytki z przyciskiem i dioda!U mnie czerwony kabelek przylutowany jest do płytki z diodą a jego drugi koniec jest urwany od tej głównej płytki!Niewiem gdzie on ma być!! |
Wysłany: 03-03-2010, 13:45
| kamilsitek1983 napisał/a: | | ale nie moge narazie pobrać tego pliku(za krótki staż na forum)!! | jest opis tez w zwykłym poście,nie musisz pobierac pliku. Pokazałbym Ci go,ale juz mnie tam nie ma i musiałbym sie od nowa rejestrować. |
