tajemniczo włączaj. światła poz.
Dani
Wysłany: 15-06-2007, 17:44   tajemniczo włączaj. światła poz.
Witajcie!Otóż same włączają się światła pozycyjne w Tipo 1.6 i podświtl. tab. rejest. dzisiaj mi to rozładowało akumulator i nie wiem co jest, jakies zwarcie czy co .Padał dzisiaj deszcz może to z tym wiązac?Zapłon też miga (ciśnienie oleju i ładowanie)jak po przekreceniu kluczyka tyle ze go tam nie ma.Pomóżcie proszę! :sciana: :(
Danii
MiKuS
Wysłany: 15-06-2007, 17:54
Pewnie cos sie popieprzyło na kostce stacyjki jakies zwarcie z kablem park i zapłonem... rozbierz obudowe kierownicy i odkręc od stacyjki z lewej strony ta kostkę do której ida kable , która jest przekręcana kluczykiem...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 15-06-2007, 18:28
może być stacyjka ale też mogą być dalej kable idące już od niej, gdzieś się robi zwarcie które zwiera zasilanie główne do obwodu PARK stacyjki (poszukaj o stacyjce na forum które to kable ale park jest bodajże pierwszy, czyli najbardziej od dołu) i gdzieś jeszcze a także do pozostałych obwodów...
jeśli deszcz miałby mieć jakikolwiek związek 'pomagający' w zwarciu to są to często zapchane kanały odpływowe pod maską, wtedy się woda gromadzi i znajduje ujście do wnętrza auta wprost na skrzynkę bezpieczników, przekaźników i przyłącz, tak to sprytnie wymyślono... od razu wiesz, że masz zapchane, choć nie zawsze wodę tam widać jak zalewa skrzynkę od góry, ale efekty widać...
