elektryczne szyby
Arcich
Wysłany: 05-06-2007, 16:30   elektryczne szyby
Chodzi mi o to czy jest jeden siłownik czy dwa do każdej szyby, bo wystąpił u mnie taki problem, że szyba w drzwiach pasażera nie chce się otworzyć mimo iż słychać że coś tam pracuje a szyba lekko się porusza. Odnoszę wrażenie jakby siłownik ściągał ją tylko z jednej strony, przez co ona się blokuje i nie chce iść niżej, w góre jest podobnie. Wygląda to dokładnie w ten sposób, siedząc w środku auta i próbując otworzyć okno, prawą strone szyby ciągnie w dół a lewa pozostaje w miejscu i po chwili z trudem po milimetrze idzie w dół, podnosząc do góry, prawa znowu próbuje ciągnąć szybe w góre a lewa pozostaje w miejscu.
polansky
Wysłany: 05-06-2007, 16:34
Ja bym się raczej do prowadnic przyczepił, ale nie zaglądałem do tego mechanizmu nigdy to tak tylko przypuszczam.
U mnie czasem jest coś takiego, że jak podnoszę prawą szybę to tak jakby się przechylała do przodu i tylni róg idzie "środkiem" drzwi. To biorę silikon w sprayu i po prowadnicach - na jakiś czas jest spokój :D
Wysłany: 05-06-2007, 19:09
Jeden silnik. Sprawdz jednak prowadnice tak jak przedmówca mówi.
Możliwe też, że mechanizm poruszający się uszkodził czy zatarł.
Silnik porusza takim jak by "wężykiem" w metalowej rurce. Do wężyka przymocowany jest plastik który łączy się z szybą.
Wysłany: 06-06-2007, 07:56
Albo koledze się oberwało mocowanie szyby w co wątpie bo pod własnym ciezarem by siadła, bardziej prawdopodbnie jest to ze albo prowadnica się rozsypuje albo całkiem się rozleciała i szyba po prostu zakleszcza się i nie chce opaść.
Rada - rozebrać drzwi, posprawdzać co jest przyczyną usterki bo tak przez neta to sobie mozemy jedynie knuć teorie spiskowe ;)
Arcich
Wysłany: 11-06-2007, 21:44
no to ponaprawiane:) wszystko porozsypywane było, uchwyty plastikowe popękały inne mocowanie też, dwie śruby się urwały z takim gumowym środkiem co prowadnice trzymały od dołu. Poprzyczepiałem, pozakładałem nowe uchwyty i gra:) jeździ jak ta lala;) tylko nie pamiętam...
...czy szyba od strony pasażera opuszczać i podnosić powinna się samoczynnie do końca po jednym przyciśnięciu? tak jak od starony kierwocy, czy trzeba trzymać cały czas? bo nie wiem czy tak powinno być
Wysłany: 11-06-2007, 21:59
Arcich napisał/a:
Raczej trzeba trzymać też tak mam ;D
RobertWroc
Wysłany: 11-06-2007, 22:04
ano trzeba trzymać,ale mozna przerobić.Przerabiałem ten temat jak mojażonka zapragnęła żeby jej szyba też sama zjeżdżała.Kwestia sterownika w drzwiach.cały kłopot w tym że trzeba dorwać sterownik od drzwi kierowcy i przełożyć częśc przycisku sterującą szybą kierowcy.Mi to wystarczyło by zrezygnować.Za dużo kombinowania,rzeźbienia itp.Ale jak ktoś chce.....
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
maro
Wysłany: 12-06-2007, 07:54
Może pytanie mam trochę dziwne ale z postów powyżej wnioskuję że po przyciśnięciu opuszczania szyb u kierowcy powinna sama zjechać do dołu. Tak jest faktycznie?
U mnie wogóle jest skaszanione coś bo jak przycisnę i trzymam to i tak mi podjedzie kawałek a potem muszę poprawić (nie chodzi płynnie). Ale w tym układzie to już nie wiem jak powinno być.
Jest to dla mnie dość istotne bo na dniach mam zamiar założyć układ automatycznego domykania szyb i muszę to wcześniej naprawić, a nie wiem w końcu jak było fabrycznie.
Tempra 1,6 wtrysk +Gaz, digital i elektryka - SPRZEDANA
Jest BRAVO HGT (2,0) +Gaz
Radke
Wysłany: 12-06-2007, 10:33
Ja mam przednie ES zamontowane fabrycznie.
Szyba kierowcy opuszczana / podnoszona jest krótkim naciśnięciem przycisku; jak chcesz ją zatrzymać to jeszcze raz naciskasz przycisk.
Szyba pasażera opuszcza się / podnosi tylko w momencie, gdy naciskasz przycisk; puszczasz - szyba się zatrzymuje.
Jeśli chcesz zainstalować auto domykanie to albo:
- musisz skorzystać z propozycji RobertWroc
- kupić taki zestaw do domykania szyb, któy ma moduły przeciążeniowe dla obu szyb.
Inaczej abo szyba pasażera nie będzie się domykać albo spalisz silnik podnośnika.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
MiKuS
Wysłany: 12-06-2007, 20:21
RobertWroc napisał/a:
Nie dokońca jest tak jak mowisz, przyciski tylko zwieraja mase do odpowiedniego przewodu, a funkcja AUTO jest zależna tylko od sterownika, jesli chcesz aby szyba pasazera działała w góre/w dół na krótkie przyciśniecie to albo musisz zrezygnować z tej funkcji po stronie kierowcy i poprzekładać odpowiednie kabelki :D
albo kupić drugi sterownik (biały) i troche wiecej pokombinować i kazda szya bedzie miała swój sterownik, a zostana jeszcze dwa kanały co pokusi o wsadzenie el.szyb z tyłu :D
Tipo 1.4 Gaźnik
Server uptime: 10 days
