Lampki oświetlenia wnętrza
dario1550
Wysłany: 25-12-2012, 14:39   Lampki oświetlenia wnętrza
Witam, drażni mnie coraz bardziej jedna rzecz i po świętach chcę się za to zabrać. A mianowicie mam centralny czyli czujniku lampek chyba są w drzwiach (w zamkach) i teraz tak, jak otwieram drzwi to na el. checku się pokazuje że są otwarte więc czujki działają ale nie zapala się podświetlenie wnętrza, z wyjątkiem tylnych lewych drzwi które zapalają lampkę. Gdzie szukać przyczyny?
Wysłany: 25-12-2012, 16:14
dario1550 napisał/a:
Mnie też, zakładanie tematów byle gdzie.
m.m1981
Wysłany: 25-12-2012, 17:26
nie jestem na sto pewny ale do lampki i do oświetlenia wnętrza są różne czujniki nie jest jeden do tego i tego
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Wysłany: 25-12-2012, 17:46
krańcówki w drzwiach zapewne, skoro jak jeden otworzysz to działa jak inne to nie...
robertRK
Wysłany: 25-12-2012, 18:31
Jak pamiętam lampki oświetlenia wnętrza pojazdu znajdują się w przednich lewych i prawych drzwiach a dokładnie w progu są przykryte taką gumową harmonijką.
** Dodano: 25-12-2012, 18:31 **
W kasecie zamka drzwi są czujniki do check panelu
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wieprz
Wysłany: 25-12-2012, 19:45
m.m1981 napisał/a:
Do tego (lampka na Check Panelu) i tamtego (lampka sufitowa) w tym przypadku jest jedna rzecz - styk w zamku drzwi.
robertRK napisał/a:
W progach były mechaniczne włączniki do lampek, ale jeśli jest Electronic Check to styk włączania lampek jest w zamku drzwi.
dario1550, ja obstawiam pomarańczową puszkę pod tylną kanapą. Ona steruje podaniem zasilania na lampki sufitowe. Każdy zamek drzwi ma oddzielne wejście do tej puszki.
Jeśli dobrze rozumiem, to wszystkie załączone lampki sufitowe się zapalają tylko, gdy otworzysz lewe tylne drzwi, a na otwarcie pozostałych drzwi nie reagują?
Sprawdź ze schematem, czy na wejście tej puszki od odpowiednich zamków przychodzi masa.
Jeśli masa przychodzi to otwórz tą puszkę.
Jeśli masa nie przychodzi to jej szukaj. ;)
robertRK
Wysłany: 28-12-2012, 18:41
Aha czyli jest różnica między Tipo a Temprą ja opisałem przykład Tipo :)
Roberto :)
dario1550
Wysłany: 04-02-2013, 19:47
Odgrzewam kotleta, problem coraz bardziej narasta a mianowicie:
Teraz przestała mi świecić całkowicie lampka z tyłu, i w bagażniku. Przednia działa, więc bezpiecznik jest ok. Zresztą sprawdzałem go. Lampka z tyłu działała normalnie włącznikiem, i przy otwieraniu drzwi. Przednia działa tylko normalnie, na otwieranie drzwi nie reaguje. Myślę że to ta puszka co steruje oświetleniem padła całkowicie. Zdjąłem pokrywkę z niej i nie było żadnej spalenizny czy coś widać, więc zamknąłem i wziąłem próbnik i doszedłem do tego:
piny w kostce są takie : SZARY SZARY CZARNY CZARNY CZARNY CZERWONY CZERWONY SZARY SZARY POMARAŃCZOWY
i teraz tak, plus jest tylko w jednym z czerwonych kabli, zaś masa jest w jednym z szarych, na jednym z czarnych, i na pomarańczowym.
Jakaś diagnoza? Dziękuje z góry.
Kupię zamek kierowcy do T/T
Wieprz
Wysłany: 05-02-2013, 14:54
Plus powinien być na obydwu kablach czerwonych. Jeden jest wchodzący z bezpiecznika a drugi idzie właśnie do lampki nad tylną kanapą i do lampki bagażnika.
Resztę opiszę później.
dario1550
Wysłany: 05-02-2013, 16:54
Ale to mówisz o sytuacji gdy kostka jest wpięta w puszkę, czy nie? Bo ja sprawdzałem w kostce te napięcia, bez wpinania jej do puszki. A ten plus pewnie wychodzi z puszki, czyli mam się wkłuć w przewody jak kostka jest wpięta?
Wieprz
Wysłany: 05-02-2013, 17:41
Pisałem o sytuacji, gdy wtyk jest wpięty do puszki. ;)
Teraz o kolorach we wtyczce.
Nie wszystkie są takie, jak opisałeś.
Powinno być tak (kolor główny/kolor paska):
szary/żółty, szary/czarny, czarny/fioletowy, czarny/fioletowy, czarny, czerwony, czerwony, szary/czerwony, szary/zielony, pomarańczowy/biały.
Tak, bo jeśli na tym drugim czerwonym kablu nie ma napięcia to nie działają tylne lampy sufitowe lub nie mają masy (mają wspólną).
Gdybyś mógł coś sprawdzić.
Na wpiętym wtyku do puszki czerwonej podaj masę na szary/żółty, szary/czarny, szary/czerwony, szary/zielony.
Jeśli lampki sufitowe zaświecą to masz przerwę w kablach między zamkami a puszką.
Jeśli się nie zaświecą to przyczyna leży w puszcze.
Daj znać jak się z tym uporasz.
dario1550
Wysłany: 05-02-2013, 21:49
Ok, dziękuje Ci kolego :) dam znać jutro co z tym. :)
Dziś nie dałem rady tego sprawdzić bo miałem nawał pracy, ale jutro bankowo odpiszę.
** Dodano: 07-02-2013, 15:15 **
I teraz tak. Sprawdzałem próbnikiem i jest plus na obu czerwonych przewodach, a przy podaniu masy na te szare przewody, nic się nie działo..
** Dodano: 07-02-2013, 15:16 **
Tak na pierwszy rzut oka nie widać żadnej spalenizny czy coś w tej puszce.
Wieprz
Wysłany: 10-02-2013, 19:47
To jest ok.
To nie jest ok.
Jutro sprawdzę u siebie i dam znać w temacie.
Ale ze schematów wynika, że podanie masy na te wejścia powinno zadziałać na świecenie lampek.
dario1550
Wysłany: 11-02-2013, 08:58
Kurcze najgorsze jest to że nie mam skąd wziąść takiej puszki na podmianę, w mojej okolicy nikt nie ma tipo ani tempry, kolega miał ale sprzedał ostatnio tipo, a na szrotach mówią że "te samochody były fajne, ale już wyginęły" i części do nich nie mają :sciana:
Wieprz
Wysłany: 11-02-2013, 18:28
Sprawdziłem u siebie i podałem masę na szare wtyki -lampki zaświeciły się i zgasły po 10s.
dario1550
Wysłany: 11-02-2013, 22:17
Czyli puszka do wymiany?
Wieprz
Wysłany: 12-02-2013, 07:59
Albo do sprawdzenia. Być może padł któryś tranzystor albo inna drobnostka za kilka groszy.
Masz jakiegoś znajomego elektronika? Sam też możesz sprawdzić miernikiem. ;)
Nie mam zdjęć wnętrzności tej puchy, jakbyś je miał to mógłbyś tu wrzucić.
dario1550
Wysłany: 13-02-2013, 09:06
Ok sprawdzę tą puszkę a jak nie będę wiedział ocb to załatwie kabel od kogoś i wrzuce fotke ;) dzięki wielkie Wieprz za zainteresowanie tematem :) :piwo:
Wieprz
Wysłany: 14-02-2013, 09:03
Zapodaję zdjęcia wnętrzności puszki.
Podaję również, co masz sprawdzić:
Wszystkie diody powinny przewodzić tylko w jedną stronę, na każdej powinno Ci pokazać na mierniku 0,5-0,7 V.
Sprawdzenie tranzystorów TR1 i TR2 masz na rysunku.
Tak samo w przypadku TIP122.
Sprawdź też kondensatory.
Elektrolityczne i mniejsze pomarańczowe.
Wszystkie elektrolityczne u mnie wskazywały podobne wartości do tych nadrukowanych.
Sprawdzenie poprzez podanie masy na przewody szare.
TIP122:
Podanie masy -> nóżka oznaczona B: 0V -> 0,69V (po 10s znowu pojawi się 0V)
Układ scalony HCF:
Podanie masy:
-> nóżka 5: pojawi się 0,6V (normalnie stale jest 10,5V)
-> nóżka 6: pojawienie się 10,2V na czas podania masy
-> nóżka 7: zniknięcie 11V na czas podania masy
-> nóżka 13: przez 10s będzie ~9V (normalnie stale jest 0V)
dario1550
Wysłany: 14-02-2013, 13:09
Dzięku kolego, naprawdę jesteś wielki. Posprawdzam wszystko i dam znać. ;)
Wieprz
Wysłany: 15-02-2013, 11:39
masa jest (...) na pomarańczowym.
Na pewno?
Na ten pomarańczowo-biały przewód przychodzi +12V ze stacyjki (jak nie masz włączonej stacyjki to działa 10s zwłoka w zgaszeniu lampek).
dario1550
Wysłany: 19-02-2013, 17:50
Na 100% jest tam masa. Na pomarańczowo białym.
Wieprz
Wysłany: 20-02-2013, 09:24
Wypnij wtyk z puszki i sprawdź, czy na pomarańczowo-białym kablu jest +12V po załączeniu stacyjki.
Po tym z wtyku wyjmij pomarańczowo-biały kabel, wepnij wtyk do puszki i sprawdź, co masz na tym wolnym pinie.
Poniżej masz schemat oświetlenia.
dario1550
Wysłany: 26-02-2013, 21:21
Sorki za brak odpowiedzi, ale byłem ostro chory. Jutro sprawdzę to co napisałes i dam znać.
Server uptime: 8 days
