Elektryczny dach w tipo.
D@wIdS
Wysłany: 11-08-2011, 16:09   Elektryczny dach w tipo.
Witam, wczoraj nabyłem kompletny elektryczny dach do tipo.
Mam pewien problem, ponieważ jak go podłączę to owszem wszystko działa, ale naciskając przycisk trzeba po prostu wiedzieć kiedy go puścić aby dach się domknął, ale też żeby sie nie uchylił, podejrzewam że będzie to bardzo niewygodne a czasem może się zdarzyć że zostanie lekko otworzony czego nie zauważę i w aucie będzie mokro. Wiem że tak nie powinno być ponieważ po rozebraniu mechanizmu zauważyłem że jest takie kółko z zapadką w którą co obrót wpada cypelek od przełącznika do którego poprowadzone są dwa przewody. Ponadto jest też jedna wolna kostka i kilka uciętych z niej przewodów które nie mam pojęcia gdzie powinny pójść. Schematu tutaj nie znalazłem i chyba nawet nie ma bo ktoś tam próbował. Prosił bym o wyjaśnienie zasady działania tego szyberdachu od początku do końca a następnie pomoc w podpięciu tego wszystkiego do instalacji.
Na foto wyglad tej kostki. Sory za jakość, ale nie mam aparatu a telefon to tylko telefon.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 11-08-2011, 16:23
jak przyciskasz przycisk to dach będzie się zamykał aż do momentu zrównania się z dachem, w tedy powinien się silniczek automatycznie zatrzymać mimo że trzymasz guzik dalej wciśnięty, na moje oko to coś jest z nim nie tak... Co do instalacji to jedna kostka idzie do przełącznika a druga lewym słupkiem A do skrzynki, trzecia kostka to bodajże podświetlenie panelu, wszystko idzie jedną wiązką do skrzynki.
D@wIdS
Wysłany: 11-08-2011, 16:30
Tak dokładnie, pierwsza kostka to ta co na zdjęciu jest po lewej stronie. Jest to zasilanie silnika, bo jak sprawdzałem czy działa to właśnie do tego się podpinałem. Kostka po prawej stronie nie wiem do czego służy, ponieważ są tylko dwa przewody poprowadzone do tego włącznika który wpada w zapadkę podczas pracy silnika i załącza/rozłącza coś :D Trzecia kostka też tam gdzieś jest ale to akurat nie problem :)
Chodzi mi o to jak to podłączyć żeby było ok i do czego powinny iść te ucięte przewody w drugiej kostce??
Wysłany: 11-08-2011, 16:44
D@wIdS, poszukam zaraz zdjęć mojego szyberdachu i porównam., wiem że na bank jedna kostka z silniczka powinna isc do panelu, jedna kostka w tej głównej wiązce idzie do lampki
** Dodano: 11-08-2011, 17:48 **
u ciebie jakoś to inaczej wygląda, w ogóle to ktoś ładnie to pociął, na moje oko to brakuje kilku elementów...
u mnie to wygląda tak:
D@wIdS
Wysłany: 11-08-2011, 16:56
Kurde ale nie ma u mnie tej takiej puszeczki czarnej, gdzie spotyka się dość dużo przewodów...
P.S Buty chyba nówki :lalala:
Wysłany: 11-08-2011, 16:58
D@wIdS napisał/a:
:badgrin: :badgrin: własnie miałem pisać że tęsknie za nimi, bo teraz są szare :roll:
D@wIdS
Idę zrobię zdjęcie wszystkich przewodów jakie mam....
Wysłany: 11-08-2011, 17:02
D@wIdS, wziął byś odemnie szyberdach to byś miał na gotowo :lalala: a tak to czuje że będziesz miał trochę rzeźby...
D@wIdS
Wysłany: 11-08-2011, 17:19
Ja ten daszek dostałem za przysłowiowe piwo, więc nie bedę płakał :)
Ale mam nadzieję że uda się dojść o co kaman :)
Tutaj fotka wszystkiego co było podłączone do szyberdachu i panelu. Demontowałem sam, i nic więcej tam nie było. Wszystkie końce przewodów szły gdzieś do skrzynki, ale wczoraj padało i nawet nie popatrzyłem gdzie jakie szły. Po prostu dwa szarpnięcia i wszystko miałem luzem :D
krzysiek82
Wysłany: 11-08-2011, 17:34
D@wIdS Może to zdjęcie pomoże:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
D@wIdS
Wysłany: 11-08-2011, 18:11
krzysiek82 dzięki bardzo, teraz dokładnie widać co i jak. Podsumowując nie mam tego czarnego pudełeczka...
Wie ktoś może co w nim jest?
Wysłany: 11-08-2011, 18:14
D@wIdS, być może w nim własnie jest element odpowiedzialny za wyłączanie silniczka w momencie gdy szyba dochodzi do linii dachu...
D@wIdS
Wysłany: 11-08-2011, 18:30
A tak na pewno co tam jest? :lalala:
Może tam tylko jakieś mostki są porobine a puszeczka po prostu żeby ładnie wyglądało :)
krzysiek82
Wysłany: 11-08-2011, 18:42
D@wIdS Z tego co teraz widzę, ty masz szyberdach firmy WEBASTO, a on się trochę różni od tego mojego i Bdm - my mamy firmy INALFA.
Tu masz zdjęcie silniczka i przekaznika szyberdachu firmy Webasto: http://moto.allegro.pl/ti...1731601900.html - tak to powinno u Ciebie wyglądać.
D@wIdS
Wysłany: 11-08-2011, 20:27
No to wiem już dlaczego mam tą kostkę wolną...
pozostaje mi szukać tego przekaźnika, tylko nie wiem czy nawet jak gdzieś go dostanę to poradze sobie sam z podłączeniem :roll:
** Dodano: 11-08-2011, 21:32 **
Napisałem do tego gościa z linku od krzysiek82, czy sprzeda samo okablowanie + przekaźnik. Zobaczymy co napisze. Kupił bym nawet wszystko, ale kase będę miał dopiero pod koniec miesiąca więc pewnie nie zdążę :doubt:
Wysłany: 11-08-2011, 23:16
No dobra w sumie sorry za ot nie chce nowego zakladac.
Gdybym kupil od BDM'a daszek do Tipo.. A mam 5D ktore nie ma poprzeczki wzmacniajacej dach. Jak duza rzezba jest zeby to zrobic (wiem ze dziure trza zrobic), ale czy trzeba wspawac jakas rozporke? Czy zaklady to robia? Jakie ceny? Nosze sie z checia montazu szybra.
PEUGEOT???
Wysłany: 12-08-2011, 07:37
pisario, sam włożysz, dach nie ma żadnych przetłoczek, montujesz tylko specjalne uchwyty które mam, kurde jak bym wiedział to bym zrobił foto jak to wygląda, bo nawet któryś z kolegów kiedyś pisał że potrzeba specjalnych wytłoczeń w dachu...
Nie prawda, wystarczy tylko przykręcić chyba po 3 mocowania na stronę, jedno na wysokości słupka środkowego a dwa chyba koło rączek tych przy podsufitce...
Wysłany: 12-08-2011, 18:00
pisario, jeżeli chcesz włożyć elektryczny szyberdach to Ci to odradzam ponieważ dach fabrycznie jest falcowany a bez tego dach będzie za miękki. Jeżeli ma to być tylko uchylny to wystarczy wyciąć dziurę i go zamontować.
Wiem to z doświadczenia ponieważ ojciec kupił zestaw el szyberdachu ale po sprawdzeniu sztywności dachu zdecydował się na uchylny a elektryczny sprzedał. Niech ktoś kto ma zamontowany elektryczny zrobi zdjęcie otworu przy otwartym dachu to zobaczysz o czym piszę.
** Dodano: 12-08-2011, 19:08 **
Tu masz mój manual do uchylnego
http://forum.tempra.org/t...ight=szyberdach
Wysłany: 12-08-2011, 18:29
no ze sztywnością to rzeczywiście nie pomyślałem, ale w sumie dla chcącego nic trudnego :D , jak ktoś jest na tyle odwazny by ciąć dach w tipo własnoręcznie to i z usztywnieniem nie będzie miał problemu :D
D@wIdS
Wysłany: 12-08-2011, 23:28
Panowie a ja mam takie pytanko. Za pewien czas pewnie kupię ten przekaźnik i i kompletne przewody. Pomożecie potem to podpiąć do instalacji i skrzynki? Nic tam jeszcze nigdy nie robiłem a widziałem że przewodów masa :(
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 27-02-2013, 18:44
Odświeżam starucha... Muszę na nowo zamontować szyberdach, który wcześniej wyjąłem i teraz mam problem... żeby go założyć. Powiedzcie, jak najszybciej go wsunąć w te "niby szyny" w dachu? co i jak rozkrecić żeby zaoszczędzić najwięcej czasu?
Szyberdach elektryczny.
** Dodano: 28-02-2013, 16:43 **
Teraz dopiero zauważyłem że to temat o dachu, a nie syber. Także sorry
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Server uptime: 17 days
