przełącznik świteł przy kierownicy - świtła gasną |
artek_x
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 33 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-06-2005, 17:39 przełącznik świteł przy kierownicy - świtła gasną
Witam,
Po pierwsze chcę się przywitać, bo to mój pierwszy pościk. Mam Fiata Tipo 2.0 ie. Od kilku dni mam problem ze światłami, a dokładniej z przełącznikiem świteł. Gdy załączę świtła i troszkę poświecą wystarczy minimalnie puknąć w przłącznik lub nim poruszyć i światła znikają pomimo tego, że są cały czas załączone. Może ktoś naprawiał taki przełącznik ?? Czy on jest zintegrowany razem z wycieraczkami czy wystarczy wyjąć tylko lewą część ( tą załączania świateł drogowych i długich ) ??
Proszę o pomoc. Może ktoś posiada schemat takiego włącznika.
Artur |
Radke
Wysłany: 21-06-2005, 20:03
Witaj,
Z tego co wiem to dźwignia od świateł / kierunków pracuje niezależnie od dźwigni wycieraczek. Polecam poszukać na forum bo o ile dobrze pamiętam to ktoś - i to całkiem niedawno - podawał opis jak wyjąć i rozebrać całą dźwignię.
Powodzenia |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 21-06-2005, 22:40
Na samym dole http://www.tempra.org/manuale.php
Te dzwiegienki sa oddzielne. W sumie tam masz wszyskto opisane. Chociaz jest to pokazane na przykladzie dzwigienki od wycieraczek, ale podobny jest tok myslenia. |
