witam bravo 1.4
mav25
Wysłany: 16-10-2009, 18:55   witam bravo 1.4
witam mam prosbe,orientujer sie ktos jakie powinno byc napiecie na kablach właczajacych pompe paliwa w brawo 1.4?no i drugie jezeli nie ma zadnego napiecia po przekreceniu kluczyka to gdzie szukac przyczyny?moze jest gdzies jest ukryty jakis bezpiecznik?pod kierownica po lewej stronie sprawdziłem wszystkie...samochód jest zasilany gazem,odpiolem centralke od gazu i kolejny problem...nie wlaczaja sie zawory od gazu... a bezpiecznik caly.jezeli sa jakies pomysły pisac,z góry dzieki
** Dodano: 16-10-2009, 18:59 **
gdzie bedzie przekaznik od pompy paliwa?i drugie przekaznik do elektrozaworów?
Wysłany: 16-10-2009, 19:21
nie wiem gdzie w bravo jest przekaznik i bezpiecznik od pompy, ale w T/T sa pod maska, na sciance grodziowej/podszybiu.
mav25
Wysłany: 16-10-2009, 19:26   witam
na podszybiu jest taka skrzynka z lewej strony,zobacze tam...jak sprawdzicv taki przekaznik?
** Dodano: 16-10-2009, 19:37 **
ok,w brawo tez tam sa,pompa działa...tylko teraz gaz...wogóle nie pstrykaja elektrozawory,jezieli bezpiecznik jest dobry tzn ze centralka padła?
Wysłany: 16-10-2009, 22:13
mav25, nie zrozum mnie źle, ale tam ci lepiej pomogą jak chodzi o inne fiaty niż T/T
http://fiatforum.com.pl zapraszam
Server uptime: 8 days
