Elektryka raz jeszcze...
Stivi
Wysłany: 16-10-2009, 23:45   Elektryka raz jeszcze...
Otoz tak .. tipko jak wiecie 1.4, jeden zegar na srodku bez obrotka.. problem nastepujacy .. jade sobie spokojnie tipkiem a tu nagle.. sru.. swiatła jakby na pol przysloniete (przyciemnialy), przyciemnialo tez podstwietlenie licznika razem z kontrolkami swiatel.. po chwili cos mu sie odwidzialo i zaczelo normalnie dzialac.. i tak raz na jakis czas to samo, dodatkowo grzeje mi sie cholernie radio (radio wydarlem z poprzedniego tipa razem z kostka ISO - w tamtym tipku sie nie grzało). Podejrzewam ze to wina elektryki... tylko co to moze byc ?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 16-10-2009, 23:47
StiviHouse napisał/a:
Mnie się radio grzeje dosyć mocno i to normalka. Jeżeli słucham dosyć głośno to później jest tak gorące, że nieźle się można oparzyć
** Dodano: 17-10-2009, 00:48 **
hmmm ... sprawdź masę idącą od aku. Przeczyść połączenie z karoserią. Nie zaszkodzi jak przeczyścisz klemy.
Stivi
Wysłany: 17-10-2009, 00:03
jezeli chodzi o radio, to obczajam troche temat CA i sprawdzajac polaczenie radia, glosnikow wiem ze nie powinno sie tak grzac, zapomnialem dodac ze po nagrzaniu wylacza sie..
Klemy na wyglad sa raczej czyste, ale przeczyszcze dla czystego sumienia no i ta mase na karoserii w sumie tez mozna pozagladac.. ale wydaje mi sie ze to nie to bedzie.. jutro bede dzialal to dam znac
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 18-10-2009, 23:06
podświetlenie licznika masz na jednym obwodzie bez specjalnych przekaźnikow o ile pamiętam razem z postojowkami i innymi podświetleniami; obwód o małym poborze prądu; jeśli przyciemniało wsio a w tym samym momencie przyciemniały światła to albo w reflektorze albo na wiązce najprawdopodobniej masz zwarcie obwodu świateł mijania i postojowych lub prędzej też zły kontakt do masy do świateł lub któregoś z nich; to na początek; przejrzyj z downloadu schematy podświetlenia i światel i zaskoczysz ;)
Stivi
Wysłany: 19-10-2009, 18:12
wyczyscilem dzis mase przy budzie i skrzyni ale zadnych zmian jak narazie .. jeszcze kostka jedna jest przepalona przy jednym swietle moze to tez cos gryzie reszte;/
przy okazji obczailem gdzie jest konrolka ABSu w liczniku bez obrotka.. po prawej od awaryjnych.. w moim jest wyciagnieta ;) ) ciekawe czego..;p no i zmienilem licznik na ten z obrotkiem.. jednak dalej to samo sie dzieje..
** Dodano: 05-11-2009, 22:03 **
byl dzis u mnie znajomy edektryk i twierdzi ze to z pewnoscia regulator napiecia.. w przyszlym tygodniu bede zmienial to dam znac co i jak ;)
** Dodano: 23-11-2009, 18:00 **
znalazlem wkoncu czas na zmiane regulatora.. koszt 35zł i 30min roboty na kanale.. i wszystko hula ;)
Stilo 1.6 16v LPG
