Pojawia się i znika - nie zidentyfikowana kontrolka
Wysłany: 06-11-2009, 22:52   Pojawia się i znika - nie zidentyfikowana kontrolka
Witka,
Dzisiał zaczeł świecić mi się jedna z trzech kontrolek które są w zaznaczonym miejscu, pierwsza (strzykawka)z tego co wiem jest od wtrysku - świci mi się już od roku - padł czujnik (mam już go, ale jakoś nigdy nie ma okazji go zmienić....) dzisiaj zaczeła się palić środkowa (puszka?) Pytanie co to jest? Podejżewam że coś z chłodeniem? Silnik zaczyna się grzać do ponad 100 stopni - miałem wcześniej problemy z załanczaniem wentylatora przez co mam włącznik awaryjny i po jego użyciu dopiero temperatura zpadła.
Pytanie od czego jest ta środkowa kontrolka i co zrobić żeby nie mieć tyle czerwonego na desce....
Wysłany: 07-11-2009, 02:02
Bdm$ka, pierwsza od góry jest od zbyt niskiego poziomu oleju.Środkowa kontrolka jest od zbyt niskiego poziomu płynu chłodzącego,a trzecia kontrolka,czyli ta najniżej,jest od zbyt niskiego poziomu płynu do spryskiwania szyb.
Musisz dolać płynu do odpowiedniego stanu i zobaczyć czy przez to że masz mało płynu silnik Ci się nie zapowietrzył i przez to łapie wyższe temperatury.
Wysłany: 07-11-2009, 08:40
ZielonyTBG napisał/a:
Ok, wiesz może gdzie jest czujnik tego oleju? Przydało by się go wymienić.... Wczoraj już po ciemku sprawdzałem co z tą temprą i może rzeczywiście mało płynu jest... Ale w takim razie gdzieś musi uciekać bo od kąd zalałem zimowego płynu musze co jakiś czas rochę dolewać....
Dzięki Zielony
Wysłany: 07-11-2009, 11:19
Słuchaj dokładnie to Ci nie powiem bo sam nie wiem ;D ale jest on prawdopodobnie w aluminiowym korpusie pompy oleju,gdzieś obok filtra oleju.
Znalazłem taki rysunek,który może Cie nakieruje na niego.
Wysłany: 07-11-2009, 12:55
Jak dla mnie to na tym rysunku t oto jest na dole miska olejowa i rzut od strony kółek rozrządu
Wysłany: 07-11-2009, 16:31
mrk69, tak dokładnie jest,a czujnik jest wkręcony w aluminiowy korpus pompy oleju. 8)
lazik666
Wysłany: 07-11-2009, 17:03
Podepnę się pod temat, mam u siebie w Tipo deskę od sedici, uruchomiłem już wszystkie wskaźniki, el.checka nie tykam ale magiczne czujniki stanów płynów bym uzupełnił, w związku z tym mam prośbę do tych którzy to mają u siebie w autkach, wrzućcie jakieś zdjęcia żebym wiedział jak to wygląda i czego szukać, chodzi mi o czuj. płynu spryskiwaczy i chłodzenia
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 07-11-2009, 17:05
lazik666 napisał/a:
Są na zasadzie pływaków ;)
lazik666
Wysłany: 07-11-2009, 17:07
Tak, a gdzie i jak są montowane? Wiem że w zbiornikach ale...?
I need more ViCoDiN
Wysłany: 07-11-2009, 17:09
lazik666, musiałbym dokładnie zobaczyc, ale z tego co kojaze, musiałbys wymienic całe zbiorniczki ;)
lazik666
Wysłany: 07-11-2009, 17:20
egon., to kiepścizna, spryskiwacz to z bogiem sprawa, ale płynu chłodniczego to juz problem, chociaż coś bym wymyślił. Jak byś mógł to wrzuć fotki, z góry dzięki
** Dodano: 07-11-2009, 17:30 **
Znalazłem też coś takiego
i u mnie by pasiło chyba, bo ciekawe jak z chłodnicą
I need more ViCoDiN
Wysłany: 08-11-2009, 09:40
lazik666, no własnie nie pomyslałem, ze ty masz inaczej montowany zbiorniczek wyrównawczy od płynu chłodniczego :(
lazik666
Wysłany: 08-11-2009, 09:47
egon., no dokładnie, w chłodnicy jest miejsce, ale zaślepione, trzeba by wiercić. Narazie sobie daruję i zrobie spryskiwacz, jak gdzieś czujnik złapę
I need more ViCoDiN
Wysłany: 08-11-2009, 10:22
lazik666, może uda Ci się dopaść tą większą chłodnicę,albo obciąć ten zbiornik i zaślepić go to byś założył sobie do niej zbiorniczek nad prawym kołem.
Nie spotkałem się jeszcze z czujnikiem w tej chłodnicy którą posiadasz.Widziałem to tylko na zdjęciu w książce serwisowej.
lazik666
Wysłany: 08-11-2009, 11:05
ZielonyTBG, chłodnicy dużej już nie mam, zbiorniczek + węże jest. Pomyślę
I need more ViCoDiN
Wysłany: 08-11-2009, 20:25
Tak poza tym te kontrolki to dobra rzecz, co prawda od płynu chłodzenia jeszcze nie miała okazji sie zapalic, co od spryskiwaczy jest strasznie przydatna, bo nigdy mi nie braknie ;)
lazik666
Wysłany: 08-11-2009, 21:15
egon. napisał/a:
dokładnie, a tym bardziej że ostatnio często zapominam dolać
I need more ViCoDiN
