Wskaznik paliwa DGT |
Juves
Wiek: 36 Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 46 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 06-11-2009, 14:45 Wskaznik paliwa DGT
| Hej mam pytanko ... Jezeli ziornik z paliwem jest pusty az do sucha to ile trzeba wlac benzyny zeby pokazala sie jedna kreska na desce digital? |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 39 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 06-11-2009, 15:13
| u mnie trzeba tak 4,5~5litrow |
Juves
Wysłany: 08-11-2009, 17:32
| BO wymienialem pompe paliwa i zbiornik byl caly pusty bez PB , po zalozeniu baku i new pompki wlalem 15 l benzyny i nic zadna kreska sie nie pojawila. |
Wysłany: 08-11-2009, 20:18
Juves, a podłączyłes wszystko jak sie nalezy, wszystkie kable na swoim miejscu |
Juves
Wysłany: 09-11-2009, 18:44
| Tak wszystko tak jak bylo... tylko ze jak kupilem car to nie bylo paliwa bo pompka byla zepsuta. |
Wysłany: 09-11-2009, 19:51
Juves, to skąd wiesz, ze wcześniej było sprawne Jesli masz wszystko podłączone dobrze, a nadal ci nie pokazuje stanu paliwa na desce, to albo gdzieś ci masę zgubiło, albo masz czasniety czujnik poziomu paliwa |
