własny wydech |
opole_pl
Wysłany: 03-12-2008, 23:00 własny wydech
| witam ja w swoim aucie przerobilem wydech od silnika idą mi 2 oddzielne rurki fajnie mruczy ale musiałem troche podłoge pociąć ale co sie nie robi dla efektu |
Sucre79
Wysłany: 03-12-2008, 23:01
| opole_pl, daj fotki przeróbek no i ewentualnie filmik z dźwiękiem jaki uzyskałeś |
Wysłany: 03-12-2008, 23:24
| opole_pl, kolega Sucre79, dobrze mówi fotki i filmik by sie przydał |
Wysłany: 04-12-2008, 11:21
opole_pl, a ja mam napęd rakietowy jak coś kolego zrobiłeś fajnego opole_pl, to zrób fotki, nagraj filmik dźwięk i wrzucaj też chcemy zobaczyć / posłuchać. Tak to sobie możemy opowiadać co kto ma Broń Boże się nie obrażaj taki mały żarcik, ale pamiętaj na przyszłość coś przerobiłeś, zmieniłeś FOTO !!! plus dokładniejszy opis. |
Wysłany: 04-12-2008, 18:35
1.4gti... |
Wysłany: 04-12-2008, 18:40
zeby taki jeszcze był |
Wysłany: 04-12-2008, 18:44
| Cytat: | zeby taki jeszcze był |
ale ja tego nie wymyśliłem... |
Sucre79
Wysłany: 04-12-2008, 18:45
| ja miałem kiedyś 1.4 GT Turbo 130KM-wypas przy 800 kg autku |
Wysłany: 06-12-2008, 12:18
| Sucre79 napisał/a: | | ja miałem kiedyś 1.4 GT Turbo 130KM |
Zgodze sie ze GT a nie GTI . Masz silnik 1,4 turbo które były montowane takze w Uno |
RaQ
Wiek: 67 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 91 Skąd: \/\//\\/\//\
Wysłany: 06-12-2008, 15:55
Szanowni userzy jak zwykle zroblili sobie OT
chcecie sobie pogadać, to jest ShoutBox
...przypominam, że opolu_pl fajnie burczy i ma dwie rurki więcej nie da się dowiedzieć
napisał dwa posty i się wypalił, ech....
pzdr
RaQ
ps. acha, ma jeszcze dziurawą podłogę |
_________________ *Tempra 1.6 - domowy dupowóz...
*TempRa 2.0 8v - reaktywacja...
*Tipo HFTurbo - by Raku...
*Saab 9-3 SC 1.9 TiD stg I -186KM/392Nm - mój dupowóz... |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 11-12-2008, 00:48
| tipacz napisał/a: | | Sucre79 napisał/a: | | ja miałem kiedyś 1.4 GT Turbo 130KM |
i w punto 1 gen. tez jest ? |
_________________ był /F/I/A/T/ Tempra95' gleba -65mm grubo ;] niunia
był Ford Focus 1,6zetec
jest Foczka Focus 05' lekki chip w trakcie strojenia[True1 Liptowóz] |
Wysłany: 11-12-2008, 14:11
| Lipton napisał/a: | | i w punto 1 gen. tez jest ? |
Jest i ma 130 HP |
Sucre79
Wysłany: 11-12-2008, 14:26
| a ja miałem R5 a nie Fiatka. |
Karpik
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 201 Skąd: Gdynia
Wysłany: 13-12-2008, 16:04
Jeśli mowa o przerobionym wydechu to ja mam wycięty katalizator i tłumik środkowy a na końcu mam tłumik sportowy (sportowy a nie seryjny z końcówką czy wybebeszony) i szczerze mówiąc nie polecam tej przeróbki (przynajmniej z wycinaniem tłumika środkowego) generalnie auto miało zyskać a tak naprawdę straciło na mocy, tyle że dźwięk się zmienił.
Generalnie chcę teraz założyć tłumik środkowy, i wybebeszyć końcowy, mój ziomek z dzielnicy też ma sedicivalvole, zrobiliśmy mu taką przeróbkę i nie dość że auto się lepiej zbiera to jeszcze chodzi jak subaru impreza:) jednym słowem bomba |
_________________ Nie ważne co robisz, ważna jak to robisz |
Dragon89
Wiek: 37 Dołączył: 12 Lut 2009 Posty: 79 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-02-2009, 00:18
| to prawda chociaz w moim 1.4 i.e mam srodkowy tlumik a koncowy mam sportowy przelotowy i troche bardziej mruczy ale nic pozatym oprocz lekkiej straty mocy!!! szkoda myslalem ze dostanie mocy a Tipus stracil |
Wysłany: 13-02-2009, 01:01
| Dragon89, tak to już jest jak robimy coś na własną rękę bez kalkulacji ... te wszystkie stożki strumienice tlumiki ... trzeba to zrobić profesjonalnie to będzie OK a jak po swojemu to więcej szkód niż pożytku |
Dragon89
Wysłany: 13-02-2009, 01:06
| no tlumik mialem spawany w serwisie ale nie mialem pojecia ze mi straci na mocy. storzek niby moc doda ale nie wiem czy do gazu mozna wkladac! wiec narazie sobie odpuszcze |
Dragon89
Wysłany: 13-02-2009, 01:15
| az tak zle nie jest. da sie przezyc.stracil tylko na predkosci w sumie reszta bez zmian |
Dragon89
Wysłany: 13-02-2009, 01:23
| jezdzil 170 nawet na gazie po zalozeniu tego przelotowego tlumika nie jedzie wiecej niz 140 nic wiecej tylko 140 km i koniec |
Wysłany: 13-02-2009, 01:36
Dragon89, ja przyczyny bym szukał w złej regulacji gazu ... a na PB jak jedzie ? co do stożka - daj sobie spokój i jeszcze do LPG ... wiem co mówię bo sam wpadłem na genialny pomysł włożenia stożka do mojego padaka ... raz że dzwięku stożkowego nie było ;/ a 2 palił 17 lpg po miescie w lato |
Dragon89
Wysłany: 13-02-2009, 01:40
| na benzunie tak samo idzie 140 i nic. z tym gazem masz racje ale nie bede przy nim grzebal i regulowal bo zrezygnuje z gazu i tak. a co z tym tlumikiem nie mam pojecia. za duzy przelot czy co? moze dlatego ze ma 2koncowki a nie jedna nie mam zielonego pojecia |
