POMOCY - PROBLEM Z LADOWANIEM
maniutek
Wysłany: 14-10-2007, 22:15   POMOCY - PROBLEM Z LADOWANIEM
Witam. Kupilem niedawno tempre 1,6. mam maly problem. otoz wszsytko tyczy sie ladowania. zaczne od tego ze kontrolka od ladowania na desce sie nie swieci. podczas wlaczenia zaplonu powinna sie swiecic wraz z kontrolka od cisnienia oleju, ale niestety sie nie swieci. Co ciekawsza po odpaleniu silnika tez sie nie swieci, a kontrolka napewno jest sprawna. dodatkowo powiem, ze widac, ze wszystko powoli zaczyna ciemniec, swiatla, kontrolki itp. dzisiaj nawet padl mi akumulator. czyli wszystko wskazuje na to ze ladowania nie ma. teraz tak: przewod od akumulatora(+) do alternatora sprawdzalem - dziala, nie ma w nim przerwy na 100%. obok niego jest taki malutki cienki kabelek, nie wiem do czego on w sumie jest, ale przeczyscilem wsuwke od tego kabelka. Objaw dodatkowo jest taki, ze od 2 dni to na samym zaplonie ta kontrolka raz sie pali raz nie, ale teraz to juz zgasla na amen. panowie, pomozcie, moze ktos wie o co tu chodzi? moim zdaniem jest to gdzies jakas przerwa w instalacji elektrycznej, ale moge sie mylic.
teraz pytanie? zabierac sie za wymiane calego alternatora?
wymieniac szczotki?
wymieniac regulator napiecia?
czy tez moze jest to jakas zwykla pier*ol o ktorej nie mam pojecia?
nurtuje mnie jedno, jesli wysiada alternator (czyli szczotki, regulator, diody czy co kolwiek innego) to kontrolka powinna sie ciagle swiecic, a ona nie pali sie wcale !! POMOCY
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 15-10-2007, 12:18
Może nie masz już szczotek ? trzeba sprawdzić ich stan, ewentualnie wymienić szczotki tylko ze zdaje mi sie że są one w całosci razem z regulatorem napięcia. Na szczęscie koszt nie wielki bo coś koło 30-40zł.
Ja jeszcze na twoim miejscu najpierw kupiłbym sobie miernik jesli nie masz i sprawdził napięcie na akumulatorze na zgaszonym i na zapalonym silniku, a takze sprawdziłbym czy na tym cienkim kablu do alternatora, na tym od wzbudzenia czy jest wogóle napiecie po przekręceniu kluczyka. Bo jeśłi nie bedzie to alternator nie bedzie ładował.
Wysłany: 15-10-2007, 13:29
kolego o ładowaniu jest morze postów na tym forum,wystarczy tylko poszukać
maniutek
Wysłany: 15-10-2007, 19:58
wiesz postow moze troszke bylo, ale na kazda usterke nawet podobna moze byc kilka odpowiedzi a ja sie tylko moge domyslac...wolalem spytac bezposrednio. Przepraszam jesli zaklocilem tym tematem porzadek panujacy na forum. Pozdrawiam - punkt dla kolegi HIPO za pomoc:) dzieki
** Dodano: 15-10-2007, 21:00 **
a jeszcze jedno malutkie pytanie, bo zapomnialem:) jezeli na tym kabelku od wzbudzenia nie bedzie pradu to gdzie szukac przyczyny? skad dokad ten kabelek tak dokladniej biegnie?
Maniuś
ROMI72
Wysłany: 16-10-2007, 11:02
Ten kabelek biegnie od przekaźnika ktory jest po lewej sttronie od skrzynki bezpieczników :)
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
Wysłany: 16-10-2007, 11:40
Czyli brak wzbudzenia ? :]
Wysłany: 16-10-2007, 17:40
heh, dobra rada, jak masz magneti marelli alternator i to twój pierwszy tego typu problem, jaki by się nie okazał, czy to regulator napięcia padł czy obudowa ma zwarcie czy stojan czy pojedyncza dioda padła... jak to pierwszy przypadek - napraw.. ale jak to kolejny - lepiej kup może nowy/inny, może Bosch, bo od drugiej naprawy wzwyż koszt podobny a potem leci po kolei wszystko, te alternatory były czasem diabelskie.... wiem po sobie......
ROMI72
Wysłany: 16-10-2007, 19:55
unknown napisał/a:
Dobra rada :) :) też zmieniłem na bosha :) :) Jak mi marelli w trasie padl a dokładnie wirnik się skończył :) dobrze że w mieścinie :) podjechalem do elektryka na szczęście moje miał rozebrany taki sam podmmienił wirnik i wszystko oki skasował 150 i dalej w drogę :) . Pochodził około miesiąca zaczeły sie ulewy i znowu się zaczeło to kupiłem używke bosha :)
emeres
Wysłany: 22-10-2007, 01:18
Jak mój alternator padł, to go wyjąłem, rozkręciłem i na powrót skręciłem licząc, że będzie działał. Nie pomogło , więc pojechałem na szrot i za 120plz kupiłem używkę. Tak wyszło najprościej i podejrzewam, że najtaniej(zakładając, że ten nie popsuje się zaraz).
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
