mało mocy i słabo się wkręca na obroty
flor16
Wysłany: 27-04-2012, 17:19   mało mocy i słabo się wkręca na obroty
witam złożyłem cały silnik od zera i jak go odpaliłem to na wolnych obrotach chodzi nawęd równo ale jak dodam gazu to gaśnie labo powoli się wkręca na obroty z zapłonem próbowałem ale jak go nie ustawie tak samo jest rozrząd jest dobrze ustawiony chyba ??? wszystko podłączyłem ale nie dziabie tak jak trzeba
drozdalp
Wysłany: 27-04-2012, 18:46
może zawory ? szczelinomierz i zobaczyć luzy :)
palidzojnt221
Wysłany: 27-04-2012, 18:56
wygląda na przestawiony rozrząd, ustaw zapłon tak jak powinien byc i kombinuj z rozrządem, strzela może w dolot lub wydech???
Wysłany: 27-04-2012, 19:01
Może najpierw napisz co to za silnik. Łatwiej będzie zgadywać.
Wysłany: 27-04-2012, 22:29
Jelcyn, w opisie tematu jest, a z poprzednich postów wynika że to 1.4 na wtrysku. Póki właściciel dokładnie nie opisze co robił przy tym silniku to będzie strzelanie w ciemno.
flor16 napisał/a:
a tym bardziej że gość sam nie wie czy dobrze to do kupy poskładał.
Wysłany: 28-04-2012, 05:21
JAM_BELFEGOR, w opisie jest 1,4. To za mało i chcąc się czegoś dowiedzieć ułatwiajmy zadanie i nie każmy się bawić w detektywów i opisujmy dokładniej sytuację.
Wysłany: 28-04-2012, 07:32
Jelcyn, zgadzam się z tobą w 100%, sam nie ma ochoty odpisywać na takie coś co jest powyżej, bo już zaczynają męczyć takie posty typu "no wzięło się i zdup...ło"jak komuś zależny na miarę dobrej odpowiedzi opisze dokładniej problem, co i kiedy było robione, co szwankuje, co jest nowe, jakieś zdjęcia zawsze coś pomogą.
Wysłany: 28-04-2012, 16:24
I o to mi właśnie chodziło :zgoda:
