mało mocy i słabo się wkręca na obroty |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-04-2012, 17:19 mało mocy i słabo się wkręca na obroty
| witam złożyłem cały silnik od zera i jak go odpaliłem to na wolnych obrotach chodzi nawęd równo ale jak dodam gazu to gaśnie labo powoli się wkręca na obroty z zapłonem próbowałem ale jak go nie ustawie tak samo jest rozrząd jest dobrze ustawiony chyba ??? wszystko podłączyłem ale nie dziabie tak jak trzeba |
drozdalp
Wiek: 33 Dołączył: 28 Sty 2012 Posty: 32 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 27-04-2012, 18:46
może zawory ? szczelinomierz i zobaczyć luzy |
palidzojnt221
Wysłany: 27-04-2012, 18:56
| wygląda na przestawiony rozrząd, ustaw zapłon tak jak powinien byc i kombinuj z rozrządem, strzela może w dolot lub wydech??? |
Wysłany: 27-04-2012, 19:01
| Może najpierw napisz co to za silnik. Łatwiej będzie zgadywać. |
Wysłany: 27-04-2012, 22:29
Jelcyn, w opisie tematu jest, a z poprzednich postów wynika że to 1.4 na wtrysku. Póki właściciel dokładnie nie opisze co robił przy tym silniku to będzie strzelanie w ciemno. | flor16 napisał/a: | | rozrząd jest dobrze ustawiony chyba ??? | a tym bardziej że gość sam nie wie czy dobrze to do kupy poskładał. |
Wysłany: 28-04-2012, 05:21
| JAM_BELFEGOR, w opisie jest 1,4. To za mało i chcąc się czegoś dowiedzieć ułatwiajmy zadanie i nie każmy się bawić w detektywów i opisujmy dokładniej sytuację. |
Wysłany: 28-04-2012, 07:32
| Jelcyn, zgadzam się z tobą w 100%, sam nie ma ochoty odpisywać na takie coś co jest powyżej, bo już zaczynają męczyć takie posty typu "no wzięło się i zdup...ło"jak komuś zależny na miarę dobrej odpowiedzi opisze dokładniej problem, co i kiedy było robione, co szwankuje, co jest nowe, jakieś zdjęcia zawsze coś pomogą. |
Wysłany: 28-04-2012, 16:24
I o to mi właśnie chodziło
