śruby do alu, a przykręcenie stalówek
kris_ldz
Wysłany: 22-11-2008, 09:36   śruby do alu, a przykręcenie stalówek
Siemano,
jak w temacie, mam alusy, a zrobiło się biało i chce przekręcić na stalówki z zimówkami, czy śruby od alu podejdą, czy mam lecieć do sklepu po inne?
Będę wdzięczny za szybkie info :]
powoli do przodu... -->
Wysłany: 22-11-2008, 09:44
kris_ldz, sruby do alu są dłuższe i mają inne stożki. Ale od biedy na jakis czas może byc - ile nie bedą za długie
kris_ldz
Wysłany: 22-11-2008, 09:51
ok, czyli trzeba kupić :(
** Dodano: 22-11-2008, 09:53 **
a jeszcze jedno - jakie my mamy śruby? - M12x1.25x24
Wysłany: 22-11-2008, 11:01
kris_ldz,śruby od alusów na stalówkach moga być,gorzej jak byś chcial zrobić odwrotnie,wtedy istnieje prawdopodobieństwo,że beda Ci się odkręcały śruby...
lordabarth
Wysłany: 22-11-2008, 11:37
ego napisał/a:
Nie zawsze.Zalezy od dlugosci.jezeli beda za dlugie to beda obcierac z przodu o zwrotnice a z tylu o elementy w bebnie a jak sie koniec gwintu zepsuje to przy wykrecanie zniszczysz gwint w piascie.
Wysłany: 22-11-2008, 14:09
lordabarth, masz racje,pominąłem rzeczy oczywiste,czyli zakładania koła,jeżeli śruba z drugiej strony bedzie o coś wadzić i nie bedzie dało sie przekręcić kołem :lol:
