Felgi 15'' ET 35 - trzeba dystanse? |
Kressh
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2006 Posty: 80 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 14-11-2008, 21:25 Felgi 15'' ET 35 - trzeba dystanse?
Kupiłem felgi 15'' Borbet (4x100 - "pływaki" się da) opony 195/50 R15 ET35. Nie kumam tego ET. Przy tym ET będę musiał dawać dystanse |
_________________ Jest
AUDI A4 B7 2005r. 1.9 TDI
Był
/F/I/A/T/ Tipo '94r. 1.4ie - LPG LANDIRENZO
FORD MONDEO MK2 (kombi) '98r. 1.8 16v
AUDI A4 '95r. 1.9 TDI |
Wysłany: 14-11-2008, 21:26
| Kressh napisał/a: | Przy tym ET będę musiał dawać dystanse |
nie
no chyba że felga szersza niz 7,5 cala. u mnie z takim ET i szerokości 7,5 cala wchodziły na styk. |
Kressh
Wysłany: 14-11-2008, 21:37
Na felgach jest jeszcze takie oznaczenie:
7Jx15H2 |
Był
Wysłany: 14-11-2008, 22:06
| Kressh, wejdzie bez problemu |
Wysłany: 15-11-2008, 00:15
Kressh, powinno wejść na styk ewentualnie dla spokoju dystanse 10mm dla przykładu standardowa felga ma ET43 ET to nic innego jak odległość odsadzenia, mówi ci jak głęboko koło siądzie w nadkolu | Cytat: | Na felgach jest jeszcze takie oznaczenie:
7Jx15H2 | 7J to szerokość felgi w calach x 15 średnica H2 typ rantu felgi |
Kressh
Wysłany: 15-11-2008, 06:41
Ok, dzięki za info. A jeszcze jedna sprawa, dystanse. Felgi mam 4x100. Jakie mam dać dystanse 4x100 czy 4x98 Wydaje mi się, że chyba 4x100 żeby pod felge były, resztę zrobi śruba pływająca |
Był
Wysłany: 15-11-2008, 09:33
| Kressh, odwrotnie, dystans to przedłużenie piasty i musi mieć otwory jak piasta, pływające śruby niwelują tylko na feldze nie wielka różnicę , poprzez ruchomy pierścień na główce. |
Kressh
Wysłany: 16-11-2008, 19:43
oka oka, dzięki za info |
Był
