*** POTRZEBNA PILNA POMOC *** |
Wysłany: 19-09-2009, 21:43 *** POTRZEBNA PILNA POMOC ***
Jade z pracy a nagle cos mi zaczelo stukac w prawym przednim kole na prakingu popatrzylem pod spod Tipka i cos tu jest nie tak. Luknijcie na foto, na lewym kole jest ok a na drugim cos sie przesunelo, ale nie wiem co to jest Pomozcie bo nie moge jezdzic
LEWE KOLO
PRAWE KOLO |
voots
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2008 Posty: 113 Skąd: Lublin
Wysłany: 19-09-2009, 22:28
| To ciężarek do wyrównoważania półosi. |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 19-09-2009, 22:31
| voots napisał/a: | | To ciężarek do wyrównoważania półosi. |
..i teraz musisz go "wrócić" na własciwe miejsce które powinieneś poznać po charakterystycznym "odpażeniu". Najbardziej ciekawi mnie jakim cudem on się przesunął. |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
voots
Wysłany: 19-09-2009, 22:36
| Na pewno. Właściwie zwie się to "masa wyrównoważająca/tłumik drgań". Poza tym znajduje się tylko na prawej półosi, więc na tym drugim foto coś innego widzisz. Ciężarek jest skręcany z dwóch połówek śrubami, więc możesz go sobie sam zamontować na miejscu jeśli masz dojście. Powinien się znajdować ok. 30 cm od końca półosi w skrzyni (to trochę gorzej) w takim zagłębieniu. Poza tym siedzi na osi na takiej gumowej tulejce, które pewnie Ci się rozleciała i dlatego się masa przesunęła. Nie wiem czy to taka prosta sprawa. Może lepiej oddać do mechanika. |
Wysłany: 19-09-2009, 22:38
voots napisal ze jest to skrecane niby i jakas tam guma jest moze uda mi sie samemu wlezc poda auto i zrobic to |
voots
Wysłany: 19-09-2009, 22:43
| Na tym foto widać zagłębienia, gdzie są śruby wkręcone, które trzymają połówki ciężarka w całości. Więc trzeba to rozkręcić i założyć w odpowiednim miejscu. Problem w tym, że pomiędzy ciężarkiem a półosią powinna być gumowa tulejka, która jest chyba wciskana na ośkę, a wtedy trzebaby półoś wyciągnąć. |
| krzychTIPOspeed, wywal to w cholerę - możesz spokojnie jeździć bez - nie będzie Ci auta ściągać, stukać pukać - będziesz miał święty spokój. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 19-09-2009, 22:48
| serio - ja tego nie miałem i spokojnie jeździłem ponad 60 tyś zrobiłem bez tego odważnika - nie ściągało, opony bardziej się nie zużywały ogólnie nie miałem żadnych ubocznych skutków wywalenia tego. |
voots
Wysłany: 19-09-2009, 22:49
| krzychTIPOspeed, tak czy inaczej wejdź i ściągnij, żeby się nie tłukło i możesz jeździć, ale na dłuższą metę chyba to po coś wymyślili. |
Wysłany: 19-09-2009, 22:51
Dobra chlopaki dziekowa rano jak wstane to sprobuje to sciagnac uffff..... odetchnalem z ulga
** Dodano: 20-09-2009, 15:15 **
Oto co bylo nie tak, rownowaznik ok ale ta guna
Rownowaznik
guma |
saigon
Wiek: 49 Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 118 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-11-2009, 23:12
Ja to diaksem rozciąłem i poszło w diabły jakieś 4 lata temu. Ciekawe po jaką cholerę toto wsadziły?? Nawet w ASO Fiata na 1-go sierpnia mądre miny robią, pieprzą jakieś farmazony, a żaden w zrozumiały sposób nie potrafi wytłumaczyć dlaczego, jeżeli jest to takie ważne, już 4 lata bez tego śmigam i nic się nie dzieje...?? Zastanawiam się czy w ogóle motor jest potrzebny?? i jakieś tam hamulce?? |
_________________ Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim... |
Wysłany: 29-11-2009, 23:13
Sajgon sobie o forum przypomniał |
maniutek
Wysłany: 29-11-2009, 23:18
| potwierdzam slowa Ubeka, mozna jezdzic bez tego i niczym sie nie przejmowac.....to jest odwaznik do wywazania polosi...... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
saigon
Wysłany: 29-11-2009, 23:52
| Popatrz ubek nawet saigon ma jako taką pamięć... |
