Wymina łożysk tylnych wachaczy |
andkasz
Wiek: 52 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 78 Skąd: Bytom
Wysłany: 03-10-2009, 12:22 Wymina łożysk tylnych wachaczy
Witam szanownych kolegów
Jestem zmuszony wymienić łożyska w tylnych wachaczach w moim Tipo.Nigdzie na forum nie umię znaleść odpowiedzi na pytanie - czy przy tym zabiegu konieczny jest demontaż belki zawieszenia tylnego, czy wystarczy zdemontować same wachacze?.Pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r. |
Wysłany: 03-10-2009, 12:36
| andkasz napisał/a: | | czy przy tym zabiegu konieczny jest demontaż belki zawieszenia tylnego |
kolega ma to samo. Umówił się do mechanika - 130 zł robocizna za stronę. Z tego co mi wiadomo mechanik powiedział że trzeba belkę i bak ściągać. Wszystko było tak pozapiekane, że oddał mu auto i powiedział żeby przyjechał kiedyś i zostawił auto na 2 , 3 dni bo tyle czasu będzie to robił. |
andkasz
Wysłany: 03-10-2009, 12:41
| Kurczę chcę to zrobić sam i przyglądałem się od spodu , bak raczej napewno trzeba zdemontować ale chciałem się upewniś co do belki bo różne opinie słyszałem. |
Wysłany: 03-10-2009, 12:47
| Nie trzeba nic sciagac! jedyne co trzeba odkrecic to koło. Kilka dni wczesniej zapsikaj sróby wahacza bo jest z nimi mały problem. wiadomo ze jak odkrecisz i wyjmiesz cały wahacz to jest o wiele łatwiej.Ja sobie musiałem poradzic na aucie bo nie mogłem śrub odkrecic. Z tym że z jedną strona zeszło mi ok 5,5h. |
andkasz
Wysłany: 03-10-2009, 12:49
| Dzięki tipacz ale mogę prosić o więcej konkretów |
Wysłany: 03-10-2009, 12:50
andkasz, ja sobie to robiłem i nic nie zdejmowałem. Trzeba odpiąć linkę od ręcznego i mieć dobry dostęp pod auto, ale nie koniecznie kanał. Ja robiłem na 2 lewarkach. O ile wybicie tulei jest ciężkie (trzeba dosyć mocno i długo klepać młotkiem tudzież innym pobijakiem) to łożyska najlepiej zamontować przy użyciu prasy, czyli wyjąć cały wahacz i iść do mechaniora, żeby je wprasował.
Bak, ani belka w niczym mi nie przeszkadzały. Oczywiście, że pewnie byłoby to znaczne ułatwienie, ale sam fakt, że śruby mocujące bak średnio się chciały odkręcić, skutecznie mnie zniechęcił do ruszania tematu dalej. |
andkasz
| Dzięki za link już czytam |
Wysłany: 03-10-2009, 12:57
Noi fakt faktem jest problem z wybiciem bieżni łożyska, zwłaszcza jak uszczelniacz puszczał do środka wode.
Mi wystarczyło aby wahacz był w takiej pozycji
A tak wyglada nowa bieznia juz na miejscu
| mrk69 napisał/a: | | to łożyska najlepiej zamontować przy użyciu prasy, czyli wyjąć cały wahacz i iść do mechaniora, żeby je wprasował. |
Oczywiscie tak było by najlepiej, tylko tu tez sie moze pojawic problem... czasem ciezko jest odkrecic śruby, które są wkrecone do wahacza. Wmontowanie nowego łożyska nie jest trudne, gorzej jest wybic stare jak juz wczeniej pisałem. |
Wysłany: 03-10-2009, 17:26
ja też robiłem tak jak tipacz, nawet nie odpinałem przewodów hamulcowych, co od wybijania tej górnej śruby to u mnie było ciężko, musiałem bak z jednej strony popuścić i dłuuugo nawalać wielkim młotem (takim do wbijania pali)
w moim przypadku bez kanału wymiana była niemożliwa |
Wysłany: 03-10-2009, 18:50
Jak widac co user to nowy problem... andkasz jak masz garaż i podstawowe klucze i sprzety to dasz rade.
Mnie sie przydały:
młotek,
majzel, twardy i stosunkowo płaski wybijak,
klucze 19mm 2szt,
odrdzewiacz,
podnosnik żeby unieść wahacz przy przykrecaniu
5szt browarka na strone |
andkasz
Wysłany: 04-10-2009, 09:07
| Koledzy dzięki za pomoc. Mam już dzięki wam obraz sytuacji, jutro kupię łozyska a potem do roboty. Pozdrawiam |
Wysłany: 04-10-2009, 20:32
andkasz, Uważaj przy zakładaniu nowych łożysk, jeśli będziesz robił to bez prasy, to szczególną uwagę zwróć na plastikowe koronki z wałkami które poruszają się po bieżni łożyska - są bardzo delikatne i łatwo je zniszczyć przy nabijaniu młotkiem. Ja jedną zepsułem przez nieumiejętne zakładanie i nie idzie tego nigdzie dostać na sztuki trzeba nowy zestaw naprawczy kupić... |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 05-10-2009, 17:35
| meter30 napisał/a: | | szczególną uwagę zwróć na plastikowe koronki |
w zestawie który ja kupiłem były metalowe
Jak już pisałem wcześniej trzeba się przygotować na kłopoty, u mnie skończyło się na ścinaniu łba śruby po prawej stronie i wbijaniu jej do wewnątrz wieeeelkim młotem |
Wysłany: 05-10-2009, 17:46
| meter30, dobrze że zwróciłes na to uwage... Faktycznie ten plastik jest dość twardy co za tym idzie kruchy. Ja osobiscie pierwsze wbiłem bieżnie a potem reszte. |
Wysłany: 05-10-2009, 23:55
yoyo, Jeśli kupowałeś na necie czy allegro to podałbyś jakiś namiar, adres, czy nr tel bo chyba musze nowy zestaw kupić i teraz chciłabym ze stalowymi koronkami |
andkasz
Wysłany: 06-10-2009, 11:58
| Nabyłem w sklepie zestaw firmy MAR z metalowymi koszykami za 60 zł. |
Wysłany: 06-10-2009, 17:18
| meter30, niestety nie pamiętam marki, a kupiłem w sklepie pod domem, w takich czarnych pudełkach były |
kamolek
Wiek: 35 Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 12 Skąd: Dębica
Wysłany: 28-10-2009, 19:58
| no niestety mi tez zaczyna stukać tylna prawa strona i na 95% to łożyska wiec prawdopodobnie pomęczę się tak jak Wy... |
