13 czy 14??
korzon76
Wysłany: 29-10-2010, 21:47   13 czy 14??
kupilem tempre z 13 calowymi felgami oryginalne. ponoc chodzily takze na 14. (silnik 1.6)
jakie wtedy opony co by nie zaklamywaly zegara???
utemperowany
Wysłany: 30-10-2010, 07:51
Powinny być 175/70/R13. Względnie można założyć 185/65/R13, ale te pierwsze będą zawszę ciut ekonomiczniejsze i lepsze na zimę.
lordabarth
Wysłany: 30-10-2010, 12:44
ciechu napisał/a:
Powinny być 175/70/R14. Względnie można założyć 185/65/R13, ale te pierwsze będą zawszę ciut ekonomiczniejsze i lepsze na zimę.
Orginalnie to raczej 175/65R14 lub 185/60R14 ,165/70R14
Zresztą jest u nas na stronie.www.tempra.org
Wysłany: 30-10-2010, 14:25
lordabarth, Tipo na 13" też wychodziły :P A kolega pytał o rozmiar opon pod felgę 13" :lalala:
** Dodano: 30-10-2010, 15:26 **
Ale widzę że też byka walnąłem i podałem 14" zamiast 13". Już poprawiam ;)
danielk
Wysłany: 30-10-2010, 16:35
Jakie ciśnienie zalecacie w oponach na zimę. Tak jak standard czy może lekko obniżyć?
korzon76
Wysłany: 31-10-2010, 12:05
Panowie zapytanie moje bylo...... Jakie opony ewentualnie na 14" co by nie zaklamaly licznika.
Bede wdzieczny za odpowiedz.
utemperowany
lordabarth
Wysłany: 31-10-2010, 12:11
Napisalem juz wczesniej.
TUTAJ masz kalkulator
Wysłany: 31-10-2010, 14:30
danielk napisał/a:
jeśli masz zimówki to wystarczy standardowe 2.0 bar. Zimówki same w sobie są już miękkie.
kamyk0077
Wysłany: 04-11-2010, 10:17
korzon76, Ja proponuję 185/60/14 i praktycznie żadnego przekłamania nie ma. Ja to tam 14" tylko na zimę hehe Bo na lato to śmigam na 16" 195/45/16 ;D ;D
Wysłany: 04-11-2010, 13:09
kamyk0077, ale auto przymulone przez to jest i więcej pali :P
Wysłany: 04-11-2010, 18:12
ciechu napisał/a:
Zalezy jakie :P ale 1,4 na pewno ;)
Server uptime: 0 days
