Felgi
paziek
Wysłany: 29-10-2010, 00:46   Felgi
Witam, mialem dzisiaj przymiarkę felg z opona 195/65/r15 i był jeden mały problem, bo założeniu między oponą a amortyzatorem była nie duża przerwa. Orientuje się ktoś co na to poradzić?
Tipo 1.4 + LPG
Wysłany: 29-10-2010, 05:11
nic wwaliłeś za dużą oponę, za wysoki profil!
schab
Wysłany: 29-10-2010, 09:05
paziek napisał/a:
Tak jak pisze Jam_Belfegor - za duża opona ...
- Ale zasadnicze pytanie : przerwa jest mała , czy w ogóle jej nie ma ? Jak jest nawet mała - to czym się przejmujesz ? Jak jej nie ma - trzeba zakładać dystanse . Tylko uwaga - oprócz nich musiałbyś zakładać dłuższe śruby !
paziek
Wysłany: 29-10-2010, 09:28
przerwa jest, ale boje sie ze jak wjade na jakas dziure to bedzie sie obcierac.
Tipo 1.4 + LPG
schab
Wysłany: 29-10-2010, 10:04
paziek napisał/a:
A niby jak ? - Musiałbyś mieć chyba gigantyczne luzy na łożyskach ...
Wysłany: 29-10-2010, 10:11
paziek, chodzi ci o przerwe miedzy oponą a podstawą sprężyny przy amortyzatorze ??
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0007474.jpg
paziek
Wysłany: 29-10-2010, 13:46
tak własnie o to mi chodzi ;)
Tipo 1.4 + LPG
Wysłany: 29-10-2010, 14:30
paziek, tym się nie martw,jak przerwa jest to jest dobrze,ale profil to trochę za duży sobię dobrałeś tym bardziej jak na 1.4 :doubt:
paziek
Wysłany: 29-10-2010, 14:35
na ta opone nie patrzcie, ona i tak jest do wymiany, (ja sie na tym nie znam kompletnie) jaka opone do takiej felgi??
Tipo 1.4 + LPG
