skrzynka bezpieczników a dmuchawa???
thug83
Wysłany: 08-12-2006, 20:46   skrzynka bezpieczników a dmuchawa???
witam
mam taki nietypowy problem. nawiew mi przestaje dzialac w momencie domkniecia skrzynki bezpiecznikow - jak jest uchylona lekko, wszystko dziala, ale jak tylko ja przymkne zdycha :sciana: moze ktos mial podobny problem i wie co z tym zrobic, bo mnie juz szlag trafia. bylem ostatnio u mechanika przy okazji innych napraw - on mi tam wszystkie niepotrzebne kable, ktore zostaly po alarmie, przekazniki i inne duperele powyrzucal i uporzadkowal ten bajzel i dzialalo (on sam zobaczyl to, ze po zamknieciu skrzynki przestaje dzialac i cos tam wymodzil i chodzilo - przez 2 dni :roll: )
Tempra 1.6 sx ie cat - wywalony :) 1994
Wysłany: 08-12-2006, 21:32
Najlepiej wyjąć skrzynke,pozaznaczać wtyczki(ale z tego co wiem to nie da się pozamieniać wtyczek)powypinać i wszystko ładnie wyczyścić i popsikać jakimś płynem do połączeń elektrycznych.I polecam przeczyścić nóżki bezpieczników.
Wysłany: 08-12-2006, 21:47
najprawdopodobniej albo masz kabelek przerwany, a kontaktuje tylko odpowiednio zgięty ;D albo prędzej zły/zaśniedziały styk między obudową bezpiecznika dmuchawy a kablami, ewentualnie na wtyczkach; pozostaje Ci tylko zainteresować się który to od dmuchawy i na otwartej poruszać i pooglądać czy to gniazdo bezpiecznka, prędzej z tyłu gniazda jak od neigo kable idą, czy to kostka jakaś, czy kabelek przerywa... bo będzie Ci to z czasem spawać aż siądzie całkiem... no, ewentualnie z czasem zacznie się robić coś a'la opornik, będzie się grzać i stopi co nieco nim siądzie całkiem... ;D
muflonek
Wysłany: 10-12-2006, 03:58
Mialem dokladnie to samo. Po wyjeciu skrzynki bezpiecznikow okazalo sie za koncowka przewodu zasilajacego nawiewy jest przykopcona (nawet bardzo i jezeli masz to co ja to nie bedziesz mial trudnosci w odgadnieciu ktora to). Zamontowalem nowa i mysle ze pare lat popracuje :)
thug83
Wysłany: 10-12-2006, 12:03
dzieki, bede musial sie za to zabrac dzisiaj 8)
forest666
Wysłany: 18-12-2006, 06:12
Mam centralnbie ta samą przypadłość ;) Odpalam fure i zeby dmuchawa zaczeła pracować, przekażniki muszą dostać strzał z płaskiego ;)
Czy przekażniki powinny być chłodne czy mogą się grzać, bo moj od dmuchawy grzeje się ;(
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
